SHARP 21ST54
TV - EPROM
278.0byte
EPROM
    SHARP 21ST54 21 ST 54
Sharp 37EM-33S TV-hez szervizkódot keresek
Üdv Mindenkinek! Fent nevezett készülékhez keresek szervizkódot. Az általam ismert 0000, 1234, és hasonlók nem jók. Valószínű egyedi kódot állított be a tulaj, és már nem emlékszik....., így meg nem tudom programozni. Minden segítséget előre is köszönök! FEJO
SHARP LC-40LE542E main:QPWBXF915WJN2 LED TV nem indul.
Üdv. Mindenkinek! A fent nevezett készülék bekapcsolható ugyan,de se kép se hang se fény a tápok rendben vannak egyetlen kivétellel. A készenléti ha nincs bekapcsolva akkor a stb. megvan. Ha viszont bekapcsolom megjön az összes táp viszont a stb. fesz is megmarad.Szkóppal mérve a videó proci kimenetén semmi jel nincs. Ehhez a készülékhez keresnék szervíz manuált illetve SPI Flash tartalmat. Tartalmat találtam itt: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/lc40le540ee/290-1-0-10578 de letölteni nem tudom mert nincs hozzáférésem az oldalhoz(regisztráltam de a teszteket kitölteni orsz tudás nélkül a google fordítóval? legalább 10 szer próbáltam de nem megy) Szóval kellene a segítség. üdv.
SHARP 70GS-61S Ch.:GA-10
Sziasztok! Fent nevezett készülék került hozzám javításra, előzményét nem ismerem "csak nem jó" címszóval adták ide. Találtam pár kiszáradt elkót, zárlatos sorvég tranzisztort és mellette egy zárlatos FET-et. Ezeket kicseréltem de bekapcsoláskor csak "nyüszítő" hang jön a sorvég felől és a tranyó melegszik. Trafót próbáltam a teszterrel de meg se nyikkan (ha jól kötöttem?!). Gondolom ez okozhat ilyen hibát.?
Sharp 28JS-74E GA-200 chassis ki-be kapcsol
Szeretnék segítséget kérni az alábbi hiba javításához: Bekapcsolás után a tv két másodpercenként ki és be kapcsol. A bekapcsolt időben a hang és kép is jó, és a funkciók is működnek. Ez mindaddig folytatódik, amíg a hangerő gombot megnyomom. Ezután tökéletesen működik amíg ki nem kapcsolom. Újrakapcsoláskor kezdődik minden elölről. Típus:Sharp 28JS-74E. Van valakinek valami ötlete? Köszönettel:Józsika.
