SHARP 32N-S350 CHASSIS SN-002 CONTROL UNIT
164.4 KB
    SHARP SN-002 UNIT 32NS350 CHASSIS SN002 CONTROL 32 NS 350 SN 002 32N S350 32N-S350
Sharp LC-39LE350VBK Vestel belsős
Kaptam megy ilyent.
Elindul, megy 10-30 percet. majd elmegy a háttér.
Van valakinek tapasztalata, tuti a háttér qka, vagy valami a driverben...?
Ez kellene bele?
https://www.aliexpress.com/item/4000556862962.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.78f63Yd83Yd8ca&algo_pvid=7ef9ef15-6cdf-4566-8ace-2855eafc60fc&algo_exp_id=7ef9ef15-6cdf-4566-8ace-2855eafc60fc-0&pdp_npi=4%40dis%21HUF%217999.49%216880.58%21%21%2122.02%2118.94%21%40210318e817169102069445836e68ba%2112000033858976847%21sea%21HU%211894427778%21&curPageLogUid=povg99H9CB8M&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A;
Még nem szedtem szét, de a címke alapján vestel bele.
Kösz
p-s.
Ez ugyanaz a csík?? https://www.aliexpress.com/item/1005006362533648.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.3ec82973JzNtcU&algo_pvid=c1f9a614-b437-4def-8f03-4fed8affec04&algo_exp_id=c1f9a614-b437-4def-8f03-4fed8affec04-0&pdp_npi=4%40dis%21HUF%214942.35%212471.17%21%21%2198.74%2149.37%21%402103080617169116959212253e5000%2112000036897657706%21sea%21HU%211894427778%21&curPageLogUid=VrHy6l6wruel&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Sharp aquos lcd tápegység probléma
Sziasztok! Kérdésem hogy dda002 helyett berakható a dda002c pwm vezérlő ic? Mert c-végződésüm van. Esetleg ha volna valakinek kéznél egy táppanel szükségem lenne egy smd dioda kódjelére is. Ez a pwm ic mellett van. Smd dioda pozició száma:D7601 Tápegység tipusa:dps-126cp-1a Tv tipus:SHARP LC40LE810E Előre is köszönöm a segítséget!
Sharp LC32SB25 magától leáll néhány percre, majd újra megy
Üdv Mesterek! Van ez a tv ami fél, egy óra (változó) üzem után leáll, majd néhány perc után megy. Mikor leáll nincs stby, nincs hibajel. Bizonyos időközönként csinálja... Stby táp megy 4V(stby érték) meg van (üzemben 5V ekkor van 12V és 24V is ) Az smd stby tranyót cseréltem a mainen.A tápban az összes elkót, optót,TL431-t és a TNY277 ic-t.
SHARP lc37dh65e lcd tévé "lassú", illetve tuner hibás(?). (megoldva)
Sziasztok! Ez a készülék "villámáldozat" lett. Tulaj kihúzta a hálózatból, viszont az antennát nem. Teljes "halál" állapotában került hozzám. Tápegység javítása után már beindult, de elég furcsán viselkedik. Bármely funkciógomb megnyomására kb. 15-20mp elteltével reagál. Hangolás végigfut (ha a mintegy 20-perces keresés annak nevezhető) adót viszont nem talál analóg/digital sávban sem. HDMI csatlakozás esetén van kép. Service menüt (hang-, input/power) nem tudom elérni, vélhetően a "késleltetett" reagálás miatt. A tuner érezhetően túl meleg.. mivel innen érte az áldás, gondolom ez tuti nem élte túl. Arra gondoltam kiveszem, hátha ez terhel be, ill. bolondítja meg. Viszont feleslegesen nem szenvednék vele, annyira nem egyszerű művelet. Szóval a kérdés: nem találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Köszönettel: Kiss Zoltán
