SHARP 32SF560 32SF56B TV-177 TECH BULLETIN
TV - INFO-TIPS
66.3 KB
INFO-TIPS
SHARP 32SF560 32SF56B TV-177 TECH BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SHARP 32SF560 32SF56B TV-177 TECH BULLETIN [1st page]
    SHARP TV-177 32SF560 32SF56B TV177 TECH 32 SF 560 56 TV 177
Sharp LC-32CHE4042E LED TV nincs kép, háttérvilágítás megy
Fenti készülék ki-be kapcsolható, távirányítóval is, de kép nincs, se bootlogo, se osd. A LED háttér bekapcsolás után 2-3 másodperccel beindul, kikapcsoláskor leáll.
Tápban elkók ESR-e jók, a T-CON panelen a 12V, a 3.3V és az 1.8V megvan, zárlatos smd kondit nem találtam. Szerintetek merre érdemes folytatni?
Sharp LCD HDMI-ről nincs hang. MEGOLDVA
Egy  ismerősömnek  a .Sharp LC42 LE760E LCD TV-je van, és Lap-top-tól szeretne filmeket nézni. HDMI kábellel csatlakozik a TV-re, és a kép tökéletes, de hang semmi. Más TV- vel működik a hang is és a kábel is jó (másik kábellel ugyanez  a helyzet. Ezen a TV-n a 4 HDMI bemenet közül egyikkel sem működik a hang. Ugyanakkor SET-TOP box-ról viszont van hang is.
Üdvözlettel:
A Lap-top-on kellett beállítani a csatlakoztatott TV-t, ill. kiválasztani.
Sharp LC 37HV4E tápegység probléma
Üdvözletem! Ehhez a tv-hez lenne szükségem egy Ic-re a tápba. Honnan lehet beszerezni? Esetleges helyettesítés? Tipusa: MC33262 adatlap: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/172278/ONSEMI/MC33262D.html. Segítségeteket előre is köszönöm! Tamás
SHARP LC-60LE635E nem lehet bekapcsolni, készenlét sincs
Állítólag egy HDMI (üzem közbeni) csatlakozást követően jelentkezett ez a hiba. Mármint a középen levő led felvillan/elalszik.. és ezt ismételgeti végtelenségig. Vagyis még készenlét sem áll fel. Néztem/mértem a tápot, de problémát nem találtam, igaz csak úgy "általánosságban" méricskéltem. Ahogy nézem, itt nem csak külön HDMI csatoló fogadja a jelet, hanem még külön védelemmel is el van látva, tehát ezt kizárnám. Lennne valakinek ötlete, merre kezdjem el keresgélni a hibát?
Köszönettel: Kiss Zoltán.
