SHARP 37AN-23S
TV - EPROM
961.0byte
EPROM
    SHARP 37AN23S 37 AN 23 37AN 23S 37AN-23S
SHARP 70CS-03SC BG/DK hangnormaváltás
Sziasztok! Minden programja DK hangnormára van beállítva ennek a TV-nek, és a menüben nem találok lehetőséget a hangnorma váltásra. Ismeri -e valaki ennek a TV-nek a kezelését? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv.: Csabafi54
Sharp LC-32LE700E - main PNL12V nem indul - MEGOLDVA
Sziasztok! A fenti készülék tápja mainboard nélkül tökéletesen indul. CN7003 (PD) jelű csatlakozón a 12-es lábon kellene kapnia egy jelet a mainboard felől, hogy a 12V-os ág elinduljon, de ez nem történik meg. Ezért az IC 2002 a felelős, azon belül is a 69-es láb. Ez nem ad jelet indulásra, így a 12V-os ág nem áll fel, a TCon nem kap feszültséget, nincs kép. Az említett IC egy mikrovezérlő (R5F364A6NFB). Minden segítséget megköszönök. Táp: RUNTKA619WJQZ Main: DUNTKF306 / QPWBXF306WJZZ
Sharp 37GQ-20S
Üdv! Alany nem indul. Rövid méregetés után kiderült, hogy nincs sorimpulzus, ill. van, de csak valami bolhafing. Rajz: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=sharp&megnev2=37GQ20S&kategoria=&kat2=schematics Lekötöttem mindent IC801 HOUT lábáról és közvetlenül rámértem szkóppal. Van valami ami négyszögre emlékeztet, de csak pár tized volt. A rajz szerint ém úgy gondolom, hogy itt legalább 8 voltnak kellene lennie. Van-e bárkinek bármi ötlete az IC cseréjén kívül? Az IC STV2236, hqvideo nem ismeri, sini szerint nem szállítható. DM
Sharp 100Hz-es tv digit modul
Sziasztok! Prózai kérdés:két 100Hz-es tv(70es14 és 70gs64) digit modul felcserélhető-é.7242typ.számú egyik,7313számú másik.Csatik ua,de műkszik felcserélve? Köszönöm István
