SHARP 37DM23S
TV - EPROM
525.0byte
EPROM
    SHARP 37DM23S 37 DM 23
Sharp LCD TV LC32SA1EA taszterhibás lehet(?)
"Mi lehet a gond?" című rovat újabb epizódja:
Sharp 32" LCD fél percenkén bemeneti forrást vált, mintha valaki megnyomná a menü gombot. A nyomógombpanel kábelét lehúzva is csinálja. A panel a gombokkal egyébként jól működik, csak ez a fránya kapcsolgatás...
LC32SA1EA
topik zárolva: elégtelen, hiányos adatok, kérlek javítsd a címet, pótold az adatokat! - admin
SHARP 70GS-64S Ch.:DA-100 kép hiba (megoldva)
Sziasztok! Ez a készülék azzal a hibával került hozzám hogy "nem jó". A panelon rengeteg repedt forrasztás volt, amit tudtam átforrasztottam. Cseréltem egy kisebb marék elkót, a TV elindul de a linken látható képet produkálja. Egy kis segítség jól jönne, mi okozhat ilyen hibát? A válaszokat előre is köszönöm! http://www.youtube.com/watch?v=jNk64DTst2o
Szalagkábelt keresek 80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be
sziasztok KERESEK LCD szalagkábelt... Ami a TCON és az LCD között szokott lenni, csak itt nincs tcon, s a main arrébb van.. Valaki nézzen szét lécci :) 80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be L...
SHARP LC-32D44E BK háttérvilágítás leáll, de rendesen világít. (Megoldva)
Tisztelt kolegák! A címben említett masina háttérvilágításával küzdök. A védelem leállítja az invertert és hidegen valóban villog is egy picit 1-2 másodpercig, viszont a védelmet kiktatva ezután rendesen világít normál fényerővel és színnel. Az invertert mérve rendben van, teljesen át is lett forrasztva. A kijezőt is szétszedtem és nem találtam kontakthibát, sem égést, sem gyanús csövet, de abban is átforrasztottam az átkötő nyákot és a csövek végén lévő sapkát is megigazgattam. A teljes művelet után semmi sem változott! Pontosan ugyanúgy viselkedik, legalább rosszabb lett volna, ha jobb nem is... Kérdés, hogy ismeri-e valaki ennek a maisnának a rákfenéjét, mert én nem találom. Kiiktatott védelemmel járattam 20 percet, egyik trafó sem melegszik jobban a másiknál, látszólag minden rendben van, de amint visszakötöm a védelmet leáll, pedig melegen mégcsak nem is villog, de már kezdem unni az álandó hiba törölgetést.. *** Végső próbálkozásként megcsiszoltam az inverter kontaktjait nem várt pozitív eredménnyel, a TV mukodik. Azért nem gondoltam erre, mert látszólag semmi nyoma nem volt a kontakthibának és ózon szagot sem eregetett. Mellékeltem képet, hogy egyértelmű legyen miről van szó. ***
