SHARP LC-32D44E BK háttérvilágítás leáll, de rendesen világít. (Megoldva)
10 posts / 0 new
agressiv
agressiv picture
Tisztelt kolegák!
A címben említett masina háttérvilágításával küzdök. A védelem leállítja az invertert és hidegen valóban villog is egy picit 1-2 másodpercig, viszont a védelmet kiktatva ezután rendesen világít normál fényerővel és színnel. Az invertert mérve rendben van, teljesen át is lett forrasztva. A kijezőt is szétszedtem és nem találtam kontakthibát, sem égést, sem gyanús csövet, de abban is átforrasztottam az átkötő nyákot és a csövek végén lévő sapkát is megigazgattam. A teljes művelet után semmi sem változott! Pontosan ugyanúgy viselkedik, legalább rosszabb lett volna, ha jobb nem is...
Kérdés, hogy ismeri-e valaki ennek a maisnának a rákfenéjét, mert én nem találom. Kiiktatott védelemmel járattam 20 percet, egyik trafó sem melegszik jobban a másiknál, látszólag minden rendben van, de amint visszakötöm a védelmet leáll, pedig melegen mégcsak nem is villog, de már kezdem unni az álandó hiba törölgetést..
Végső próbálkozásként megcsiszoltam az inverter kontaktjait nem várt pozitív eredménnyel, a TV mukodik. Azért nem gondoltam erre, mert látszólag semmi nyoma nem volt a kontakthibának és ózon szagot sem eregetett. Mellékeltem képet, hogy egyértelmű legyen miről van szó.
agressiv
agressiv picture
A tapasztalaitok alapján és mert nem is találok más hibát, valószínűleg ennek is csőproblémája lessz. Szóval érdeklődnék, hogy honnan szerzitek be a csöveket. :) Van itthon 32-es samsung csövem, de ezeknek annyira kék a fénye, hogy nagyon elütne az eredetitől. :D
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Megoldódott, kontakthiba volt az inverter nagyfeszültségű csatlakozójánál, bár nyoma nem volt.
Vote up!
You voted ‘up’
BUBU
BUBU picture
Az inverter meghajtó ic körében a c7558 smd kondenzátort forraszd le, helyét kösd át .
Ez csak egy tipp.(párszor bejött!)
Üdv :
BUBU
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Az a védelem kiiktatása konkrétan, most is így megy, de ez nem éppen jó megoldás.
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Ennél a védelem nagyon ki van "hegyezve"! Picit változik a csövek áramfelvétele és máris tilt. Évek óta (bevált) megoldás ennek részbeni ki iktatása.
Hirtelen nem találom, de ha kell keresem...
Üdv,Z.
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Na igen, de az a helyzet, hogy hidegen valóban vannak problémái látszólag is, de tényleg csak 1-2 másodpercig, tehát valami gondja lehet, de nem jövök rá, hogy mi. Sok hibás csövet láttam már, működni is, de annak mindíg van valami jele a fényében, viszont ennek szép a fénye és a csöveken sem látszit semmi gyanús.
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Csak néhány cső vacakol, vagy az összes? Én teszterrel szoktam ellenőrizni őket és jellemzően 2-3db ami eltér a többitől. Ezeket cserélve viszont bekapcsoláskor pár "vibrálás" után áll be a rendes világítás pedig egyforma minden cső értéke. (igaz csak a csövek egyenkénti áramfelvételét mérem, amiben pár másodpercig indítást követően van eltérés)
Üdv,Z.
Vote up!
You voted ‘up’
Vasmacska
Vasmacska picture
Én a napokban szedtem szét ilyet és a csöveket külön megmérve egyiknek jóval nagyobb az áramfelvétele. A színükön nem látszik semmi. Rendeltem bele 10 csövet, majd kiderül.
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Ezekszerint a jó pap is holtig tanul! Ekkora csövekhez nincs inverterem, így nem tudom kisilabizálni, hogy melyik necces. Csak az az érdekes, hogy ha valamelyik ennyire nyeli az áramot, akkor miért ne fűt a trafó a legalább? Az is furcsa még, hogy amikor villog, nem a kijelző egyik része csinálja hanem az egész kollektíve villog..
Vote up!
You voted ‘up’
