Ma hoztam el a tulajtól hogy nem működteti a távirányító a tvét, igaz nem most romlott el, de rendeltek hozzá távirányítót is, de az sem viszi. A kezelő szervein mindent lehet kapcsolni, de távval semmit nem visz. Az infra vevőre mérve a tápja megvan a kimenetén változik a feszültség, a mainon ellenőriztem a csatlakozóit. Most lehet szoftver hiba, vagy valami más miatt nem komonikál a távval?
Szép estét Mindenkinek! Készenléti tápról ott ahol 5 voltot írnak 4.15 van (volt). A main boardon van 3.3, 2.5, 1.8. Probléma ha azon a csatlakozón ahova öt volt vala írva csak 4.15 van? Másik kérdésem, hogy az a bizonyos táp ami a hálózati delejből négyszáz voltot csinál az megy-e készenlétben, vagy csak üzemben indul a "fő" tápokkal együtt és csak akkor nyomja fel a puffert? Így csak 285 volt vala rajta. Valaki ezt a bizonyos táprészt már műtötte, használtan vették, két bekapcsolást kibírt, a harmadikat már nem. Igazából nem tudom eldönteni, ez táphiba, vagy vezérlőpanel. Valakinek tapasztalata van ezzel a géppel és hibával kapcsolatban?
A kikapcsolás véletlenszerű. Néha megy órákig, de van, hogy 5 perc után kikapcsol. Kondikat szkóppal végignéztem. Nem tápos, hanem inkább a mainon van a probléma. Amikor kikapcsol akkor a zöld led is kialszik. Újra lehet indítani, ha kihúzom a konnektorból és visszadugom.A processzort hiába hűtöm, melegítem.Pedig valami baja van az biztos.Lehet maint-t kéne cseréli és hamarabb megoldódna.Találkozott már valaki ilyennel? Köszönöm!!!
Ez a készülék "villámáldozat" lett. Tulaj kihúzta a hálózatból, viszont az antennát nem. Teljes "halál" állapotában került hozzám. Tápegység javítása után már beindult, de elég furcsán viselkedik. Bármely funkciógomb megnyomására kb. 15-20mp elteltével reagál. Hangolás végigfut (ha a mintegy 20-perces keresés annak nevezhető) adót viszont nem talál analóg/digital sávban sem. HDMI csatlakozás esetén van kép. Service menüt (hang-, input/power) nem tudom elérni, vélhetően a "késleltetett" reagálás miatt. A tuner érezhetően túl meleg.. mivel innen érte az áldás, gondolom ez tuti nem élte túl.
Arra gondoltam kiveszem, hátha ez terhel be, ill. bolondítja meg. Viszont feleslegesen nem szenvednék vele, annyira nem egyszerű művelet. Szóval a kérdés: nem találkozott már valaki ilyen jelenséggel?
Köszönettel: Kiss Zoltán
