SHARP 54AT-16SC
TV - EPROM
1.6 KB
EPROM
    SHARP 54AT16SC 54 AT 16 SC 54AT 16SC 54AT-16SC
Sharp lc32sd1e kép hiba
Sziasztok! A Hiba jelege hogy rövid üzem után a kép először teli fehéren világít egy pillanatra majd kis idő múlva zöld majd pirosan világit akár órákig is, hang van néha rendszertelenül beugrik a kép de vissza is megy pirosba. -Eredeti hibája a háttérvílágitás kikapcsolgatott de ezt a inverter lefogócsavarjainak nem érintkezése okozta. Előre is köszönöm a segítséget!
SHARP LC-32DH57E TV hajnal 5-kor hangjelzést ad
Hellótok! A tárgybéli TV minden hajnali 5 órakkor - az ő órája szerint - egy halk csippanást - nem éles, hanem tompa - ad. Semmilyen ébresztési funkció, vagy bekapcsolás nincs beállítva rajta. Találkoztatok már ilyennel?! Köszönettel:szuts
Sharp lc37dh65e
Sziasztok! A fenti LCD tv-hez keresnék rajzot. A készenléti tápja meghótt, mert villám vili meglátogatta. Kívülről adva 5V-ot a készenlétnek sem indul, illetve zöldre vált, kis idő mulva vissza és kettőket villan a LED-je. A main részen alig vannak feszek, jó lenne megnézni rajzon, hogy hol minek kellene lenni. Az 5V nyilván átmegy, indul a nagytáp is, annak a feszei rendben vannak. Vélhetően a proci egy része is megy mert különben nem tudnám távval kapcsolni. Előre is köszi:stomi
SHARP 70GS64S televízió probléma
Sziasztok! Igen keveset mászkálok ezen az oldalon,most kezdem az ismerkedést,de muszály innen is segítséget kérnem. Az említett típusú tv eltérítés hibás,vízszíntesen csak egy fényes csík van,de hang ilyesmi rendben van. Na most elkezdtem vizsgálgatni a tv-t,tranyók ,fetek vizsgálata,elkók cseréje stb...De akadt egy nagy bajom. A nyák alján fekszik (feküdt) egy SUD15N06-90L nevű fet,a tv manualját innen töltöttem le :) Csak doksit találtam az alkatrészről,szinte semmit nem találok róla hogy honnan tudnék ilyet beszerezni,vagy valami helyettesítő alkatrész is nagyon jó lenne.Véleményem szerint ez nem szól bele a tv hibájába valami más köze lehet a tv szempontjából,javítás során lelöktem a panelt az asztalról és lepattant a nyákról :( Ezt szeretném pótolni és utána folytatni a tv javítását,de addig nem akarom bekapcsolni ,nehogy nagyobb legyen a baj. Előre is köszönöm a segítséget!
