SHARP 70GS64S televízió probléma
8 posts / 0 new
goldscorpio07
goldscorpio07 picture
Igen keveset mászkálok ezen az oldalon,most kezdem az ismerkedést,de muszály innen is segítséget kérnem.
Az említett típusú tv eltérítés hibás,vízszíntesen csak egy fényes csík van,de hang ilyesmi rendben van.
Na most elkezdtem vizsgálgatni a tv-t,tranyók ,fetek vizsgálata,elkók cseréje stb...De akadt egy nagy bajom.
A nyák alján fekszik (feküdt) egy SUD15N06-90L nevű fet,a tv manualját innen töltöttem le :)
Csak doksit találtam az alkatrészről,szinte semmit nem találok róla hogy honnan tudnék ilyet beszerezni,vagy valami helyettesítő alkatrész is nagyon jó lenne.Véleményem szerint ez nem szól bele a tv hibájába valami más köze lehet a tv szempontjából,javítás során lelöktem a panelt az asztalról és lepattant a nyákról :(
Ezt szeretném pótolni és utána folytatni a tv javítását,de addig nem akarom bekapcsolni ,nehogy nagyobb legyen a baj.
goldscorpio07
Sajnos az alkatrész elég szépen megrepedt ezért használhatatlanná vált.
Az alkatrész pozíció száma Q503.
Nagyjából kezdek a helyzet magaslatán lenni :D Ahogy a rajzot nézem,a vertical deflex coil.-hoz tartozó főbb alkatrészek a következők: BA 4558, TDA 7480, KSA928A, és sajnos ami kellene ez a fet:
http://www.vishay.com/docs/71087/71087.pdf
Folytatom az alkatrészek vizsgálatát,de a fet nélkül sztem még nem megyek semmire.
Köszönöm a válaszokat!
Vote up!
You voted ‘up’
BigTom
BigTom picture
goldscorpio07!
Nem volt egy könnyű szülés ez a pozíciószám, de legalább megvan.
A Q503 originál száma az RH-TX0172BMZZ, gyártói helyettesítője az RH-TX0239BMZZ.
Sini-nél nincs egyik sem, de rendelhetőek. Rendelési számuk ugyan ebben a sorrendben: 2481477, 5856131. A másodikat érdemesebb rendelni, mert hamarabb jön. Ajánlanak helyette egy helyettesítőt is,
ami van raktáron (IRFR010T, 7194136), de én inkább az eredetit használnám egy Sharp készülékbe.
"kezdek a helyzet magaslatán lenni :D"
Írigyellek, mert én ezt Sharp TV mögött ülve sajnos még soha nem éreztem.
BigTom
Vote up!
You voted ‘up’
goldscorpio07
Köszi a segítséget,ennek amit írtál nagyon örülök.
A kezdek a helyzet magaslatán lenni,azt arra írtam hogy már legalább jobban átlátom a tv-t.
Hétvégén tudom folytatni a kütyüt,informálok majd mire jutok :D
Mégegyszer köszönöm!
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Megvan még az a fet, csak letörtek a lábai, vagy el is veszett teljesen?
Ha megvan, akkor fix, hogy vissza lehet krampácsolni. Milyen tokozásban van?
Én meg jónéhány olyat mentettem le, aminek le volt törve a lába, le kell csiszolni nagyon óvatosan a tokozást egészen fémig, aztán rácseppenteni egy pici ónt és máris lehet forrasztani.
A legutolsó ilyen amit megmentettem egy SHARP gyártmányú fet volt pont. Azóta is hibátlanul működik.
DM
Vote up!
You voted ‘up’
Lengyi
Lengyi picture
Ha van lehetőséged, dobj fel 1 fotót a panelról, jelöld be az smd-t.
Sajnos nekem nincs annyi időm mint nagy testvérünknek, nem is keresek rajzot, eredeti cucc kell bele. A Sharp nagyon kényes, sokszor utángyártott, vagy gagyi alkatrésszel el sem indul.
Vote up!
You voted ‘up’
BigTom
BigTom picture
Szia goldscorpio07!
Már előzőleg is átnéztem a nálam meglévő doksit, de az általad leírt szám alapján nem tudtam beazonosítani a keresett alkatrészt. Az biztos, hogy FET, a paraméterei is kiderülnek a számából, de mivel Sharp készülékről van szó, szerintem érdemesebb azonost beépíteni. A tokozás sem mindegy. Már írtam, hogy segítene az alkatrész pozíciószáma, amit a NYÁK-ra feliratozni szoktak, de ha van rajzod róla, akkor abból is kiderül.
BigTom
Vote up!
You voted ‘up’
doggy
doggy picture
Szerintem bármilyen, 60V-ra képes,min. 15A-s alacsony RDsOn-ú N-csatornás D-PAK MOSFET-et pakolhatsz bele.
Pont ilyenem sajna nincs, de az asztalomon hever egy pár SUD35n10-26 (ez kajdibb, de csak 55V-os) meg 23n06-31-es (60V-os, csak 9A-t bír).
Ha akarod, elmennek Magyarországra postaköltség ellenében. :P
Küldj egy fotót a MOSFET környékéröl, érdekelne hogy milyen meghajtó tranzisztor van elötte.
Vote up!
You voted ‘up’
