SHARP 54DT25SC
TV - EPROM
273.0byte
EPROM
    SHARP 54DT25SC 54 DT 25 SC
SHARP LC40LE360ENBK, kép elmegy, hang van.
Üdvözlet Mindenkinek! A készüléken kb.egy óra üzem után elmegy a kép, a képernyő jobb oldalán zöld csíkok jelennek meg, ahogy az első melléklet mutatja.A hang rendesen működik, lehet csatornát váltani, de ekkor a képernyő kékre vált /második melléklet/. A készüléket kikapcsolva, majd ismét bekapcsolva hibátlanul működik több óráig, néha napokig, majd ismét visszajön a hiba a leírt módon. Kérem a segítségeteket a hibaok feltárásában.
SHARP X1011CE függvég IC helyettesítése?
Sziasztok! Kellene fenti IC helyett valami okosság! Ha van ötletetek, segítsetek! Köszönöm! Laci
Sharp AQUOS LC-60LE740E LED tv képhiba
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, hogy valaki találkozott-e a mellékletben szereplő képhibával, illetve ez kijelző COF IC vagy T-Con hiba lehet. A képernyő bal szélső 4 egymás melleti sávjában jelentkezik egyes képeknél ez a hiba, amely nagyon hasonlít a szokásos AS15F gammahibás foltosodásra. Mint a képeken is látható, nem állandó jellegű ez a probléma (IMG_01 és IMG_02-es képek). A kijelző típusa LK600D3GW7CH. Ha egy COF cserében jártas kolléga azt mondja hogy az LK600D3GV00E kijelző COF panelja kompatibilis ezzel, akkor egy törött kijelzőről ez levehető, és elviszem hozzá javításra ha vállalja ennek cseréjét. Várom a hibajelenségre illetve a megoldásra vonatkozó javaslatokat. Köszönöm, és további jó munkát! Üdv:Zoli
Sharp LC-40LE341S no picture
Hi, mainboard Vestel 17MB70-5P. When turned on this TV, backlights comes on, I can hear the sound but no picture, just blue screen. When turned off to standby, the red and green led stays blinking. With oscilloscope I can see some signals in mainboard in cn26 to t-con. Previously on this TV have had some problems with the memory chip. Failure became suddenly, TV did not start anymore. Can anyone give advice on this problem? Kossi
