SHARP 70GF-66E
TV - EPROM
146.2 KB
EPROM
    SHARP 70GF66E 70 GF 66 70GF 66E 70GF-66E
Sharp lc-32le632e csak a háttérfény megy gombokra reagál t-con?
Sziasztok adott ez a készülék,ki bekapcsolható háttérviágitás gombokra változik tehát elvileg a main él.A t-con a 12v-ot megkapja a biztositék jó van egy duál fet(FDS6930B)innen fesz sehova a t-con tipusa runtk dunkt 4593tp ez az első tippem valakinek ötlete?
Sharp LCD HDMI-ről nincs hang. MEGOLDVA
Egy  ismerősömnek  a .Sharp LC42 LE760E LCD TV-je van, és Lap-top-tól szeretne filmeket nézni. HDMI kábellel csatlakozik a TV-re, és a kép tökéletes, de hang semmi. Más TV- vel működik a hang is és a kábel is jó (másik kábellel ugyanez  a helyzet. Ezen a TV-n a 4 HDMI bemenet közül egyikkel sem működik a hang. Ugyanakkor SET-TOP box-ról viszont van hang is.
Üdvözlettel:
A Lap-top-on kellett beállítani a csatlakoztatott TV-t, ill. kiválasztani.
Sharp lcd tv távirányító párosítása - Megoldva
Egy ismerősömnél van egy Sharp LC-40CFE5112E led tv, aminek a távirányítója nem infra hanem rádiós kapcsolattal működik. Az eredeti elveszett, de vett hozzá egy azonos típust - természetesen nem működik, mert a rádiós távvezérlő mindig csak párosítva működik. Érthető, mert ez átmegy a falon és a szomszéd tv-jét is kapcsolgatná...
Szóval nem találom nyomát hogyan kell párosítani. Szerviz menübe sem tudok bemenni mert távirányító kellene hozzá.
Szóval keresek valakit aki ismeri a párosítás módját SHARP tv-nél.
SHARP LC32LE144E televizió teljes áramtalanítás után "SCAN" kereséssel indul.Megoldva
A fenti készülék a hálózati feszültség megszűnését követően újra indításkor scan üzenet mellett egy kék százalékos csíkkal indul. A keresés 100% ig is eljut, de nem történik újra működés. A tápot ki-be kapcsolgatva, változó sikerrel, aztán egyszer csak bekapcsol, és működik a következő hálózati feszültség megszűnéséig.Mi lehet a hiba okozója?
