Ismét összehozott a sors egy ilyen készülékkel. Cső cserét követően szerviz menüben lámpa hibák törölve, működik is már rendesen... viszont nem tudok kilépni a szerviz menüből. Próbáltam "visszafelé", vagyis hang- és bemenet választó nyomva és kikapcs, de persze eredménytelenül. Valakinek tippje, hogy mit bénázok el?
Már régebben is fejtörést okozott, viszont akkor valahogy véletlenül sikerült.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sharp-lc-32d44e-gy-lcd-tv-visszaall-keszenletre-megoldva
Köszönettel: Kiss Z.
Egy sorkimenőt keresnék de nem találok a neten semmit róla a típusa SHARP RTRNF2039BMZZ, még ezek vannak rajta 40332-16 és 10532880. Valaki tudna-e segíteni, honnan lehet beszerezni, vagy kapható, esetleg bontot is érdekelne
Keresném a címben említett Sharp LC-40LE630E készülék 7F58, 7F52 illetve 7F20 elemek memória tartalmait.
Az értelmes válaszokat köszönöm előre is
Szevasztok!
A hibajelenség a következő.Nem indul amikor feszültséget kap,a led átvált pirosról zöldre,a relé kattan.Az inverter nem indul.A zöld led elkezd kb.2 sec ritmusban villogni,a relé ismét kattan,de nincs fény.A tápfeszek a jelzetteknek megfelelő.Az inverter felé a jelzett 60 V helyett 63 V.
Közben a begombot a távon nyomkodom és egyszer beindul.Ha Stbyban hagyom, akkor a távval be lehet indítani.Így később is be lehet indítani.Amikor üzemel,akkor több óráig is rendben működik.
A Service Manualban,ha jól értelmezem az így villogó zöldre azt írja,hogy az OPC frissítés befejeződött.Lehet,hogy a fényérzékelő hibás?
Üdv.,ferenc.
