SHARP AQUOS LC-32LE320E VGA
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
    SHARP AQUOS VGA LC32LE320E LC 32 LE 320 32LE320E
Sharp lc37dh65e
Sziasztok! A fenti LCD tv-hez keresnék rajzot. A készenléti tápja meghótt, mert villám vili meglátogatta. Kívülről adva 5V-ot a készenlétnek sem indul, illetve zöldre vált, kis idő mulva vissza és kettőket villan a LED-je. A main részen alig vannak feszek, jó lenne megnézni rajzon, hogy hol minek kellene lenni. Az 5V nyilván átmegy, indul a nagytáp is, annak a feszei rendben vannak. Vélhetően a proci egy része is megy mert különben nem tudnám távval kapcsolni. Előre is köszi:stomi
Sharp 21HT16C "Hotel TV" hoteltelenítése! (GA 1E chassis) Megoldva!
Szerbusztok! Nálam vagyon a címbéli televízió. Sajnos hotel TV. És nem engedi magát hangolgatni. Service Manuálját letöltöttem, a 12, 13-ik oldalon emlegetett "HTL" opció sajnos fix. Hiába írom át le sem szarja a vezérlő. (Átírni engedi, de hatása semmi.) Viszont ugyanezzel a chassis-val készítettek nem-hotel tévét is! Például: SHARP 21HS-50H Nos egy ilyesmiből kellene nekem egy eeprom mentés, illetve a legjobb lenne egy felprogramozott eeprom! Vagy van rá valami trükk, hogy hotelteleníteni lehessen? Előre is köszönöm a segítséget! Nagyon szabadosan bánsz a magyar nyelv szavaival. Így viszont a helyesírással is illene törődnöd! Javítva. Van még mit! Ügyelj az aláhúzott és az áthúzott szavakra! Nyelvészkedést feladtam. Viszont meg van a megoldás! Nem hotel módban volt.. Félre vitt a service manual. Letöltöttem a kezelésiét és kiderült, hogy "csak" gyerekzárban van. És még mindig abban van, noha a kezelési szerint kikapcsoltam.. De hiába írtam át "off"-ra. rá sem bagózik. De azért félig megoldódott, mert addig amég feloldom előjön a hangoló menü, csak ha kilépek, akkor újra fel kell oldanom, noha ki lett kapcsolva. Hülye ez a tévé. Kezelésiét mellékelem. A címlap emleget Magyar nyelvűt is, de az elkopott a net viszontagságaiban. (Én meg kiszedtem az első öt és az utolsó 3 oldalt, mert az 1 megába nem fért bele.)
SHARP LC-32ST1E LCD TV színhiba
Sziasztok! Segítséget kérek ehhez az LCD tv hibához. A jelenség: kép és hang van, színek megvannak. A szépséghibája a készüléknek hogy minden tárgynak, alaknak zöldes árnya van. Ha a színeket teljesen 0-ra viszem, a fekete-fehér képben ugyanúgy megjelennek a zöldes kontúrok. A kontraszt és a fényerő csökkentésével eltűnik a zöldes árnyalat, csak a kép lesz akkor sötét... Mellékletben található pár kép a jelenségről
Sharp LC60LE830E 1-es hibát villog
Sziasztok , áram alá helyezve , csak villog , menü gombra 1 rövid egy hosszú pislantás , Háttér hiba . Felül 1   led csík tesztéről nem világit . Mind a négy cserélve , összerakva , a táp csatlakozónál mind a négy 111V /150mA . Hiba maradt . A táp stbay 5 v kívül semmi feszt nem ad , a maniról Ps-on nincs és main lehúzva 1K ellenálláson +5-re kötve helyzet változatlan , pedig elvileg +13 , meg a Vc-on is ,de a fesz amiből készülné(VCC) meg van (az stbay trafóról jön ) , csak rengetek védelem tiltja ( itt mindenki mindekit figyel ) az optón keresztül , meg a pfc-nek elvileg indulni kellene , Ac-detect-re is adtam fesz , az sem hatotta meg .,  Tápegység RUNTKA798WJQZ (DPS-183-1A) , lehet ez valahogy kényszer indítani mert a led hiba tuti fals . Ne zárom ki a main BGA hibát , de valahogy tisztába kellene lenni hogy a táp rendbe . Valami ötlet ?
