Először is annyi baja volt hogy halvány függőleges (kb. 2-3 cm széles) csíkok látszódtak a képen. Ezt szerettem volna kihozni belőle. Gondoltam valamelyik tápfeszültség nincs megszűrve rendesen. Kicseréltem a sormeghajtás (330 uF 10V) szűrőkondiját, cseréltem a sortáp kondiját, és a video táp elkóját is (mérve még ezek is jók voltak). De a hiba maradt, a tv még elindult. Mivel más rossz alkatrész nem találtam, szétszedtem a digilapot, és itt volt 2 470 uF 6.3V-os elkó ami kicsit ki volt száradva, és volt 3db 22 uF-os is amit cserélni kellett. Összerakva, a tv-t, a főkapcsoló bekapcsolás után a narancssárga led világít, a zöld meg 4-et villan majd szünet, és megint 4-et, ezt ismételgetve. Gondolom valamilyen hibakódot jelez. Egyelőre műhibát nem találtam. Kérdezném a tapasztaltabbakat, mit jelezhet a hibakód, merre kéne keresgélnem?
Köszönöm előre is!
Van valakinek ötlete, hogy a fent nevezett TV sorkimenő trafójának mi lehet a tipusa? Itt az adatbázisban csak a 70DW15FP szervíz doksiját találtam , és a kapcsolási rajz alapján ez némileg eltér az általam javítani kívánttól. A 8. és 10. lábak fel vannak cserélve. Mellékeltem az alkatrész lista és a kapcsolási rajz egy kis részletét.
Minden segítséget előre is köszönök:
Csaba
Sziasztok! A tapasztalatotokra lenne szükség. Egy SHARP 21HT-16CH GA-1E LED-je 4-et villog. A jelenség: Bekapcs. után bejön a zaj, majd kékre vált a képernyő egy pillanatra és kikapcsol. Ezután csak a hálózatból kihúzás után indítható újra. Rossz kondik cserélve, tápok jók. Az SM nem említi a 4 villogást, csak a 2-t, 3-at és a 6-ot. Van ötletetek?
Köszönettel: Karesz.
Elakadtam a fenti TV készülék tápegységének javítása közben. A következő félvezetők beszerzésére nem találok forrást. Ehhez kérnék segítséget és/vagy a helyettesítésükre ötletet. Ami tönkrement: 2sk2717 (Toshiba gy.) ezt sikerült beszereznem, 2sk2917 (Toshiba gy.) ez nincs, FMDG 26 (teljesítmény dióda) ez sincs.
Köszi, Bagoly69.
