SHARP C-2182Y EPROM
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    SHARP C-2182Y EPROM C2182Y 2182 2182Y
Sharp LC-49SFE7451E típusú tv-hez távirányítót keresek
A tárgyban szereplő tv-hez keresnék távirányítót, után gyártott is megfelelő lenne. Számomra nem egyértelmű hogy melyik vinné tutira, ebben kérném a segítségeteket.
Köszönöm
Balázs
Sharp Dv-28071s sassziszám(D3000) bemelegedés után fut a kép
Sziasztok! Egy ilyen készülékkel van gondom pár perc bemelegedés után nekiáll futni a kép pár perc kikapcsolás után jó majd bemelegedés után újból elkezdi. sassziszám(D3000) Merre felé induljak el a javításban "Szia Niren! Nyiss inkább egy új topikot a problémának, amiben a címbe a típusszámot és a sassziszámot (D3000) is írd be! Üdv: Fülesmester" a mester javaslatára új A címet kiegészítettem a chassis számmal.
SHARP sorkimenő
Egy sorkimenőt keresnék de nem találok a neten semmit róla a típusa SHARP RTRNF2039BMZZ, még ezek vannak rajta 40332-16 és 10532880. Valaki tudna-e segíteni, honnan lehet beszerezni, vagy kapható, esetleg bontot is érdekelne
Sharp LC32SH7E-BK Még a stby lámpa sem ég
Szép estét Mindenkinek! Készenléti tápról ott ahol 5 voltot írnak 4.15 van (volt). A main boardon van 3.3, 2.5, 1.8. Probléma ha azon a csatlakozón ahova öt volt vala írva csak 4.15 van? Másik kérdésem, hogy az a bizonyos táp ami a hálózati delejből négyszáz voltot csinál az megy-e készenlétben, vagy csak üzemben indul a "fő" tápokkal együtt és csak akkor nyomja fel a puffert? Így csak 285 volt vala rajta. Valaki ezt a bizonyos táprészt már műtötte, használtan vették, két bekapcsolást kibírt, a harmadikat már nem. Igazából nem tudom eldönteni, ez táphiba, vagy vezérlőpanel. Valakinek tapasztalata van ezzel a géppel és hibával kapcsolatban?
