SHARP DV6313, TDA8175 hiba
21 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
A saját tvémben ugrott el a TDA8175, találtam a TDA8170-esre való átalakítást, de nem jött be, mert csak fehér kép volt rajta. De találtam egy bontott ict, beépítve és a körülötte lévő kondikat is kicseréltem, és a 12V-os zénert is. Csak tegnap este a tetejében megjelent pár színes csík, mi lehet most vele? Nem akarom még levenni a szekrény tetejéről mert elég nehéz, remélem nem az ic, mert nem lehet kapni. Vagy milyen icére lehet megbízhatóan átépíteni, ami bírja is a strapát. Segítségeteket előre is köszönöm, valaki alakított már át ilyen készüléket? Még néha a kép felső 5 cm-rében összeugrik a sorméret egy pár másodpercre, de utána meg jó.
Pásztor
Pásztor picture
Megkaptam az icét, a hétvégén összerakom, ha találok itthon hozzá mindent. A zénerből mindegy hogy negyed W-os, vagy 1.3-as, és a 1SS133T-és diódát mivel lehet helyettesíteni, mivel ilyenem nincs itthon ( 1N4148 jó? ) Még egy kérdésem lenne hogy a TV1- feliratú pontot hova kell lekötni, és még a szövegben említenek egy "remove resistort" amit R566, R455-el jelölnek, ezeket el kell távolítani? Bocsi hogy ilyeneket kérdezek, de még nem csináltam ilyen átalakítást, és a panelem már elégé gyenge állapotban van. Eddigi segítségeteket köszönöm, ha sikerrel járok megírom!
Vote up!
You voted ‘up’
geza682
geza682 picture
Hello! A néhány szines csik az szerintem képeltérítés vagy azzal összefüggő hiba. A képelt ic mellett van egy 100-220 ohm az is tud szakadt lenni. Üdv .g.
Vote up!
You voted ‘up’
Pásztor
Pásztor picture
A héten kapok TDA8177-et, és megpróbálom átalakítani. Az Ic-ét kicserélve, az 1, 2, 4, 7- es lábra kel kötni a kis panelt, de a 3, 5, 6-os lábat nem kell bekötni? Mert angolt nem tanultam, csak annyit tudok, amit BASIC nyelvben tanultam, az meg itt kevés, és nagyon megszerettem a készüléket, több éve nézem, és nem szeretném még ki dobni, és ha sikerülne akkor később is könnyebb lenne javítani. A SHARP rajz megegyezik a DV6603-as rajzával, az eltétitő rész. Más ellenálláson kell-e változtatni? Nagyon hálás lennék a segítségekért.
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia Pásztor !
Az a kis panel a Panasonic felsorolt modeljeinél használandó .
A sárgával bekeretezett alkatrészek kerülnek rá , mert ezek kellenek az átalakitáshoz. Neked a Te TV-d sémájából kell kiindulni , ezt kell alapul venni.
Az a csatolmány ahhoz a chassishoz van kidolgozva, az új 77-es IC beültetődik a régi 75-ös helyére és a kis elkészjtett panel az alkatrészekkel a (hosszabban kiálló mint azelőtt) lábakra pluszban dugódik és forrasztódik rá.
Az alaplapon ugyan úgy beforrasztódnak a lábak.
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
welding alt
welding alt picture
TDA 8175 található Kolozsvárott a Telezimex-nél. Jelen pillanatban 7 darab van raktáron , LOEWE gyártmány. Igaz eléggé kemény ára van, 140,50 RON , átszámolva Ft-ba sem kis összeg.
Üdv. welding alt
Vote up!
You voted ‘up’
kattila
kattila picture
Szia
A Mivaromnal tda8175 kit 38,50lei
Vote up!
You voted ‘up’
Pásztor
Pásztor picture
Az icével lesz gond, a TDA8170-es átalakítás nem jött be, TDA8177-em meg nincs itthon majd szerzek, és kipróbálom. A TDA8172-es átalakítás milyen tvé rajzán tudnám megnézni, Loewe? Mert ilyen icém épp van itthon, és kipróbálnám. A HQVIDEO kitt-ről nem sok jót írnak a fórumokon, meg elég drágán is küldenék, ezért inkább ki kisérletezném a SHARP-ra, majd a végeredmény megírom.
Vote up!
You voted ‘up’
Tónió
Tónió picture
Nem akarlak elkeseríteni, de nekem még soha nem sikerült az átalakítás tökéletesen.Ennek a menetét már több fórumon annak idején is kitárgyaltuk, de senkinek nem vált be tökéletesen.A kitt-et meg hagyjuk meg másnak... csak pénzkidobás.Megkérdezem az egyik kollégát ha érdekel, ő talán még tud szerezni eredetit.
Tónió
Vote up!
You voted ‘up’
Pásztor
Pásztor picture
Szia !
Érdekelne a dolog, mert emiatt sajnálnám eldobni a készüléket. Ezen kívül semmi gond nincs vele.
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia Pásztor !
Az , hogy Tóniónak , nem sikerült, csak annyit jelent ," Neki nem sikerült".
Gyári ajánlással cserélhető 8177-re és működik , nem is egy tv-ben !
Ha érdekel felrakom ide . az anyagot.
Sajnos oroszul van .
De a Fülesmester csatolmánya ugyan ezt írja magyarul :D
TDA8175-TDA8177adaptacio.pdf.
Nekem , még mindig sikerült.
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
MZperX
MZperX picture
Üdv' Kolya! Veled vannak az angyalok. Anno néhány Panába én is raktam kitet, nos működni működött. Sokszor a tulajt nem is zavarták azon dolgok, amik viszont engem igen. Egy kis halovány csík a tetején, némi gerjedés itt-ott, némi linearitáshiba, stb-stb. Berágtam és felhívtam a Pana márkaszervízt. Többen is egybehangzóan állították, HIBÁTLANRA SOHA EGYETLEN GÉPET SEM TUDTAK ÖSSZEHOZNI. Mindig is tiszteltem a szent őrülteket, de szerintem töltse ezzel az idejét akinek hat nagyanyja volt egy faluban.
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia MZperX !
Azt hiszem ezzel " Mindig is tiszteltem a szent őrülteket, de szerintem töltse ezzel az idejét " beletrafáltál a lényegbe !
De már állítottam lábra kb. 100 készüléket , márkaszerviz után , javíthatatlannak voltak minősítve. (Hogy miként, hogyan került hozzám egy kamionnyi tőletek, a bezúzásra ítéltekből , ez másik téma)
A lényeg az , hogy a szakszerviz Samu , LöGö és akkor még AranyStar tv-k voltak , bebiztosítottak és a tulaj kapott másat , ezeket pedig átcsámcsogtam én. Kb. 70 százalékuk mükoggy azóta is , amelyik villámháritóként müködött, azoknak a megmaradt jó alkatrészeit , még most is használom. Nálam nem az idő számit , hanem , hogy lássam a tulaj szemében az örömöt, meglepetést mert "Nekem azt mondták , hogy javíthatatlan a TV" , szóval nem szeretnék vitát nyitni a szakszervizek minősitéséről, mert vannak becsületesek emberek , még most is !
De sz@r szerelő több , vagyis aki ezt állítja magáról.
A vertikális IC-ről pedig , csak annyit , hogy tökéletesre lehet beállítani mindegyiket és se milyen csíkok és torzítások nem lesznek a képen, de mint ahogy Te is mondottad, ülni kell vele és kurv@ sokat - ez igaz!
De mivel a topiknyitónk rögtön mondta a TV az övé és szeretné még nézni, amit én is csak helyeselni tudok (én is 10-14 éves 100 Hz-es Loewe-t és Philipset , Telefunkent nézek a családdal ) mivel a folyékony kristályok még nem elég gyorsak az én szemeimnek , ezért csak had cserélje az IC-t , de nem KITT-re , mert az valóban , nem saját TV-be való, főleg mostanság amikor már kici-occó a saját termékeit is hamisítja.
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Miki!
Angolul van leírva. Panasonic gyári ajánlás.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia Fülesmester !
Igen , tudom . :D Azért mosolyogtam , gondoltam , jobban értik mint enyémet.
Az enyém pedig , "nem hivatalos gyári fordítás!" .
Tudod oroszra nem akarnak fordítani.
De mint látod , ez ugyan az.
Én ebből dolgoztam át néhány Sharpot és más márkát is , mert nálunk eredeti (75-ös már nincs , a jó bontott, kb 8 E.huf.
Néha nem ér annyit a TV.
Üdv! Miki.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Miki!
Egyetértek veled!
A "márkaszervizek"-ről írt véleményeddel is.
Egy igazi fanatikus szakember nem ismer lehetetlent. Még akkor is megkeresi a megoldást, ha az anyagilag és ráfordított idő tekintetében sem gazdaságos.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia Fülesmester !
Sajnos , vagy hál'Istennek , minket erre neveltek és én nem is sajnálom !
Nagy öröm látni a szemekben az a sugárzást , amit se milyen pénz nem pótol , pedig néha jól jönne ... :D
De amit írtál : "ha az anyagilag és ráfordított idő tekintetében sem gazdaságos" ezt Zasszony , nagyon sűrűn eszembe juttatja !
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
Tónió
Tónió picture
Nem kötekedni szeretnék, de nem azt írtam hogy nem sikerült.Azt írtam hogy nem lett tökéletes a kép, a kettő nem ugyanaz.Ki kell próbálni, remélem másnak sikerül tökéletes képet "varázsolni" a Sharp-ra.Más típusú tv-nél működik, de ez egy Sharp ami amúgy is egy igen "gubancos".
További szép estét.
Tónió
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia Tónió!
Én sem azért írtam :D , hanem azért , mert és pontosan ebbe a tipusba is raktam már 77-est és kis service , jobb mint gyári !
Vagyis mint, azelőtt volt !
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmány első sorában megtalálod a sassziszámokat: "Chassis C 900x, Euro 2, Q 200 – Q 2002, E 3000"
Használd a keresőt!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Ellenőrizd szkóppal a TDA8175 kimeneti jelét! (csatolmány)
Ha kisebb a kioltó impulzus amplitúdója a kelleténél (min 50Vpp), ellenőrizd/cseréld a 6-os lábra kapcsolódó diódát és kondenzátort (D503, C504). Ha ettől nem javul, akkor hibás az IC.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
