SHARP CTV2003 06 01 TECHNICAL BULLETIN 28HW53788 EW
TV - INFO-TIPS
353.7 KB
INFO-TIPS
SHARP CTV2003 06 01 TECHNICAL BULLETIN 28HW53788 EW service manual (1st page)
Preview of SHARP CTV2003 06 01 TECHNICAL BULLETIN 28HW53788 EW [1st page]
SHARP CTV2003 06 01 TECHNICAL BULLETIN 28HW53788 EW service manual (2nd page)
Preview of SHARP CTV2003 06 01 TECHNICAL BULLETIN 28HW53788 EW [2nd page]
    SHARP CTV-2003 CTV2003 06 01 TECHNICAL 28HW53788 EW CTV 2003 28 HW 53788
Sharp lc32sd1e kép hiba
Sziasztok! A Hiba jelege hogy rövid üzem után a kép először teli fehéren világít egy pillanatra majd kis idő múlva zöld majd pirosan világit akár órákig is, hang van néha rendszertelenül beugrik a kép de vissza is megy pirosba. -Eredeti hibája a háttérvílágitás kikapcsolgatott de ezt a inverter lefogócsavarjainak nem érintkezése okozta. Előre is köszönöm a segítséget!
SHARP DVD-s LCD TV
Üdv mindenkeinek rajzot keresek vagy esetleg bontottat mert valaki előttem megturta a készüléken semmi tip azonosító a nyákra ezt írták:20" LCD TV LOC1 SHARP PROFILO TER@ 05TA065B
SHARP LC-49CFG6452E Logózik.
üdv. Kollégák.
Ehhez a TV-hez keresek NAND tartalmat:
Mainboard: T.MS6486.711
PSU: PW.188W2.711
CPU: MSD6486FTHEA
T-CON: LG 6870C-0532B
LCD: LC490DUY-SHA1
üdv.
Sharp LC 37 DH65 E
Szevasztok! A hibajelenség a következő.Nem indul amikor feszültséget kap,a led átvált pirosról zöldre,a relé kattan.Az inverter nem indul.A zöld led elkezd kb.2 sec ritmusban villogni,a relé ismét kattan,de nincs fény.A tápfeszek a jelzetteknek megfelelő.Az inverter felé a jelzett 60 V helyett 63 V. Közben a begombot a távon nyomkodom és egyszer beindul.Ha Stbyban hagyom, akkor a távval be lehet indítani.Így később is be lehet indítani.Amikor üzemel,akkor több óráig is rendben működik. A Service Manualban,ha jól értelmezem az így villogó zöldre azt írja,hogy az OPC frissítés befejeződött.Lehet,hogy a fényérzékelő hibás? Üdv.,ferenc.
