SHARP DV5460SC SDA20561A539-24
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    SHARP DV-5460SC DV5460SC DV 5460 SC SDA 20561 53924 24
SHARP 70GS64S televízió probléma
Sziasztok! Igen keveset mászkálok ezen az oldalon,most kezdem az ismerkedést,de muszály innen is segítséget kérnem. Az említett típusú tv eltérítés hibás,vízszíntesen csak egy fényes csík van,de hang ilyesmi rendben van. Na most elkezdtem vizsgálgatni a tv-t,tranyók ,fetek vizsgálata,elkók cseréje stb...De akadt egy nagy bajom. A nyák alján fekszik (feküdt) egy SUD15N06-90L nevű fet,a tv manualját innen töltöttem le :) Csak doksit találtam az alkatrészről,szinte semmit nem találok róla hogy honnan tudnék ilyet beszerezni,vagy valami helyettesítő alkatrész is nagyon jó lenne.Véleményem szerint ez nem szól bele a tv hibájába valami más köze lehet a tv szempontjából,javítás során lelöktem a panelt az asztalról és lepattant a nyákról :( Ezt szeretném pótolni és utána folytatni a tv javítását,de addig nem akarom bekapcsolni ,nehogy nagyobb legyen a baj. Előre is köszönöm a segítséget!
Sharp 37GQ-20S
Üdv! Alany nem indul. Rövid méregetés után kiderült, hogy nincs sorimpulzus, ill. van, de csak valami bolhafing. Rajz: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=sharp&megnev2=37GQ20S&kategoria=&kat2=schematics Lekötöttem mindent IC801 HOUT lábáról és közvetlenül rámértem szkóppal. Van valami ami négyszögre emlékeztet, de csak pár tized volt. A rajz szerint ém úgy gondolom, hogy itt legalább 8 voltnak kellene lennie. Van-e bárkinek bármi ötlete az IC cseréjén kívül? Az IC STV2236, hqvideo nem ismeri, sini szerint nem szállítható. DM
Sharp Samsung LTA400HF24 tepsivel nincs háttér
Hi!
Lenne ez a Sharp, kép van, de háttér nincs, néha bevillan, de ennyi.
Mi a tapasztalat, álljak neki a két edge csikot cserélni, vagy a driverben kutakodjak?
Kösz
SHARP LC40SH340E mainboard: 17MB60-4.1 Fordított kép.
Kedves kollégák.
Elsősorban NAND tartalmat keresek vagy USB mentést,hogy a képet meg tudjam fordítani.Sajnos a neten nem találtam NAND tartalmat. Próbálnám USB-n keresztüli tartalmait házasítani(szervízmenüből) de állandóan azt írja,hogy "külső adathordozó nem található".Érdekes mert amikor kihúzom belőle a pendrive-t azt írja,hogy"az adathordozó leválasztva".A könyvtárak: downloadpq.mb60,és downloadprofile.mb60 rajta vannak de semmit nem ír beléjük.Próbáltam már a READ mappával is.Valakinek van valami tartalma,vagy ötlete?
Majd el felejtettem a kijelző tipusa:LTA400HM07
üdv.
