SHARP LC-32SB25 FW EEPROM
TV - EPROM
3.8 MB
EPROM
    SHARP LC-32SB-25 EEPROM LC32SB25 FW LC 32 SB 25 32SB25 LC-32SB25
Sharp_28JS74E típusú (GA200 chassis) Eeprom keresés.
Üdv a Kollégáknak. "Megbízható" forrásból származó eeprom tartalmat keresek. A neten talált 1 db dump sajnos nem működik. Hátha valakinek lapul a fiókjában egy jó mentés. Köszönöm üdv
Sharp DV21081S chassis D3000 kikapcsol, Usys alacsony
szervusztok egy regi Sharp DV21081S, a saszi D3000 bekapcsolas utan kikapcsol,es a tapfesz sem szabalyzodok 125 volt fole...150 kellene legyen Tea2261 csereltem,elkokat is a szekunder oldalan a tapnak,... a TEA5170 is csereltem, kellene ebben egy kis sgitsg Toletek koszonom
Sharp LC32SH7E-BK Még a stby lámpa sem ég
Szép estét Mindenkinek! Készenléti tápról ott ahol 5 voltot írnak 4.15 van (volt). A main boardon van 3.3, 2.5, 1.8. Probléma ha azon a csatlakozón ahova öt volt vala írva csak 4.15 van? Másik kérdésem, hogy az a bizonyos táp ami a hálózati delejből négyszáz voltot csinál az megy-e készenlétben, vagy csak üzemben indul a "fő" tápokkal együtt és csak akkor nyomja fel a puffert? Így csak 285 volt vala rajta. Valaki ezt a bizonyos táprészt már műtötte, használtan vették, két bekapcsolást kibírt, a harmadikat már nem. Igazából nem tudom eldönteni, ez táphiba, vagy vezérlőpanel. Valakinek tapasztalata van ezzel a géppel és hibával kapcsolatban?
Sharp 70gs-64
Sziasztok, Valaki tudna segíteni ? Egyes csatornák nagyon zajosak , mások élesek. Ami zajos pl. RTL Klub, TV2 (UPC) De minden más tv-n kipróbálva a csatornák tiszták. Sajnos ezen a tipuson csak automata hangolás van. Talán ha lenne finomhangolás. Ez tipushiba vagy lehet valamit orvosolni ?? Üdv : András
