Tisztelt kollégák van egy készülékem javítás alatt 2-es hibakóddal. Memória csere nem oldotta meg a gondot keresek hozzá bontott digi box-ot száma F7353BMN0
Előre is köszönöm
Zsolt
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt amit szivem szerint kidobtam volna de megint olyan hozta akinek elég szükös a kerete másikat venni szóval,kinyitás után függőleges egyik tranzisztora c2481-y illetve két dióda átvan ütve,mivel elég kacifántos tranzisztoros kimenete van,nem is kerestem tovább hanem rajz után néztem de nem találtam,illetve találtam egy helyen 6 euróért,na anyit a tvt már nem ér,esetleg tudnátok segiteni,hol lehet még fellelni eféle régi rajzokat,na és ingyen persze.
Fenti készülék ki-be kapcsolható, távirányítóval is, de kép nincs, se bootlogo, se osd. A LED háttér bekapcsolás után 2-3 másodperccel beindul, kikapcsoláskor leáll.
Tápban elkók ESR-e jók, a T-CON panelen a 12V, a 3.3V és az 1.8V megvan, zárlatos smd kondit nem találtam. Szerintetek merre érdemes folytatni?
Üdv mindenkinek!
Bekapcsolás után a kék alapon "No signal" értesítés fogadott. A DVB-C és az analóg csatornákat végighangolva minden adót megtalál, de csak az analóg adókat tárolja. Kikapcsolás után a digitálisakat elfelejti, újra kell hangolni. Szervizinfót, dokumentációt nem találtam.
Gyári visszaállítás megtörtént.
Saját készülék, minden segítséget köszönök.
