SHARP DV7037 24C08
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
    SHARP DV-7037 DV7037 24C08 DV 7037 24 08
Sharp LCD tv LC-32AD5E-BK csíkos kép
Sziasztok! Sharp LC-32AD5E-BK típusú LCD tv-vel van a következő probléma.Bekapcsolás után vagy teljesen jó a kép,akár többszöri után is és jó is marad,viszont utána gondol egyet és bekapcs után szét van esve a kép csíkos,darabos teljesen nézhetetlen.Elég újszerű belül is tápra nem gyanakszom,de azért azzal kezdek.Annyit szeretnék megtudni hogy javítható-e vagy egyáltalán mi lehet a baja!Közben annyit kiderítettem,hogy t-con panel baj lehet valószínűleg,esetleg ezt honnan lehetne beszerezni? Köszönöm előre is! Üdv.:FLY001
Sharp LC-32DH65 nem indul
Üdv. Mindenkinek! A fenti gépnek nem indul az invertere, tápok megjönnek 13V, 60V de egy pillanatra se indul a nagyfesz. Ha véletlenül elindul, mert volt ilyen, akkor egész addig működik (legutóbb 1 évig) amíg nem áramtalanítjuk, most is ez történt volt egy áramszünet azóta rossz. Van állítólag egy szerviz mód amivel a tiltást ki lehet kerülni, nem tudjátok véletlenül. Ezek CCFL csőhibásak szoktak lenni de akkor miért ment egy évig? A relé bekapcsol majd ki be, mintha próbálkozna. Előre is köszi a segítséget!
SHARP LC-32ST1E LCD TV színhiba
Sziasztok! Segítséget kérek ehhez az LCD tv hibához. A jelenség: kép és hang van, színek megvannak. A szépséghibája a készüléknek hogy minden tárgynak, alaknak zöldes árnya van. Ha a színeket teljesen 0-ra viszem, a fekete-fehér képben ugyanúgy megjelennek a zöldes kontúrok. A kontraszt és a fényerő csökkentésével eltűnik a zöldes árnyalat, csak a kép lesz akkor sötét... Mellékletben található pár kép a jelenségről
Sharp_ LC32SD1E-villog a kép
Sziasztok, fenti LCD-ben nehezen jött meg a kép, inverter átforr. ill. csavarok meghúzása után azonnal indul, de villog a kép. Ebben kérnék tanácsot, mély tisztelettel. Üdv: Imre
