SHARP LC-40LE831E LC-XXLE831E TRAINING
11.4 MB
SHARP LC-40LE831E LC-XXLE831E TRAINING service manual (1st page)
Preview of SHARP LC-40LE831E LC-XXLE831E TRAINING [1st page]
SHARP LC-40LE831E LC-XXLE831E TRAINING service manual (2nd page)
Preview of SHARP LC-40LE831E LC-XXLE831E TRAINING [2nd page]
    SHARP LC40LE831E LCXXLE831E LC 40 LE 831 LCXXLE 40LE831E XXLE831E
Sharp_28JS74E típusú (GA200 chassis) Eeprom keresés.
Üdv a Kollégáknak. "Megbízható" forrásból származó eeprom tartalmat keresek. A neten talált 1 db dump sajnos nem működik. Hátha valakinek lapul a fiókjában egy jó mentés. Köszönöm üdv
Sharp LC-32FB500E villog a stby led ( háttér hiba?)
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Lenne egy Aquos. Bekapcsolom, zöld a tv stby led majd négyet felváltva narancs-zöld, és végül pirosan elkezd villogni a led. Egy LK315D3LA17 kijelző van benne. Az SM szerint, ez háttér vagy invereter hiba. Az inverteren míg zöld a led, megvan a 24 V, de mikor pirosan villog, leveszi.
Van valakinek tapasztalata?
Nincs kedvem a kijelzőt szétszedni. Mi lehet ? Lámpák? Inverter?
Köszi
Sharp 70ES-16S készenlétből nem indul (megoldva)
Sziasztok! Először is annyi baja volt hogy halvány függőleges (kb. 2-3 cm széles) csíkok látszódtak a képen. Ezt szerettem volna kihozni belőle. Gondoltam valamelyik tápfeszültség nincs megszűrve rendesen. Kicseréltem a sormeghajtás (330 uF 10V) szűrőkondiját, cseréltem a sortáp kondiját, és a video táp elkóját is (mérve még ezek is jók voltak). De a hiba maradt, a tv még elindult. Mivel más rossz alkatrész nem találtam, szétszedtem a digilapot, és itt volt 2 470 uF 6.3V-os elkó ami kicsit ki volt száradva, és volt 3db 22 uF-os is amit cserélni kellett. Összerakva, a tv-t, a főkapcsoló bekapcsolás után a narancssárga led világít, a zöld meg 4-et villan majd szünet, és megint 4-et, ezt ismételgetve. Gondolom valamilyen hibakódot jelez. Egyelőre műhibát nem találtam. Kérdezném a tapasztaltabbakat, mit jelezhet a hibakód, merre kéne keresgélnem? Köszönöm előre is!
Sharp C-7015S (70DS15S) CA100 TV
Szép estét mindenkinek. Fent nevezett sormeghajtó tranzisztora a doksija szerint BUH1015HI. Hozzám zárlatos BU2525AF-el került, de a tulaj szerint három helyen próbálkoztak a javítással már, sikertelenül. Kérdésem: mivel tudom helyettesíteni a BUH-t? Igazán még adatlapot sem találtam róla. Köszönöm előre is a segítséget. Dávid.
