Ez a régi darab elég régen került hozzám, ezt is előszedtem, mondván ha csövet viszik had vigyék.
De azért érdekelne mi lehet vele.
Emlékeim szerint sorkimenős. Eme típus gyakran volt sorkimenőhibás? Feccöljek bele energiát egyáltalán?:)
Képek lent :)
Pityesz
Sziasztok! Adott ez a Sharp LC26SB25E típusú lcd tv. Azt a hibát produkálja, hogy a kijelzőjén, körben kb.2 cm szélességben sötétebb a kép. Háttérfény hibára gondoltam, szétszedtem a kijelzőt, és az lcd nélkül bekapcsolva teljesen homogén, egységes fényt adott. Megmértem a tápfeszültségeket, Ha mindent jól mértem, akkor stimmelnek. Az lcd kijelző is megkapja a 12V-ot, a típusa: V260B1 -L11. Itt megakadtam. Mi okozhatja ezt? Van valakinek ötlete? Üdv!
Nevezett készülék villámlátogatást követően került hozzám. Tápegységet kissé megviselte, de sikerült életre kelteni, van készenlét. Vagyis minden feszültség jelen van, készenléti led világít. Bekapcsoláskor relé meghúz és abban a pillanatban el is enged, ilyenkor a tápegység teljesen leáll. Ahogy nézem az okot, lehetséges az inverter rész feszültségének (24v) hiánya okozza(?). Ez egy külön "áramkör", amiben található egy TA76431R. Mivel fura értékeket mérek rajta, gondoltam csere következik. viszont itt elakadtam. Kérdésem tehát: találkozott már valaki ilyen hibával, ezzel a szabályzóval és esetleg helyettesítette?
Köszönettel: Kiss Z.
Szeretnék segítséget kérni az alábbi hiba javításához:
Bekapcsolás után a tv két másodpercenként ki és be kapcsol. A bekapcsolt időben a hang és kép is jó, és a funkciók is működnek. Ez mindaddig folytatódik, amíg a hangerő gombot megnyomom. Ezután tökéletesen működik amíg ki nem kapcsolom.
Újrakapcsoláskor kezdődik minden elölről.
Típus:Sharp 28JS-74E.
Van valakinek valami ötlete?
Köszönettel:Józsika.
