SHARP LC-40UG7242K 7252E,K 7352E,K 7552E LC-43UI7252E 7352E 7552E SM
8.4 MB
SHARP LC-40UG7242K 7252E,K 7352E,K 7552E LC-43UI7252E 7352E 7552E SM service manual (1st page)
Preview of SHARP LC-40UG7242K 7252E,K 7352E,K 7552E LC-43UI7252E 7352E 7552E SM [1st page]
SHARP LC-40UG7242K 7252E,K 7352E,K 7552E LC-43UI7252E 7352E 7552E SM service manual (2nd page)
Preview of SHARP LC-40UG7242K 7252E,K 7352E,K 7552E LC-43UI7252E 7352E 7552E SM [2nd page]
    SHARP 7252E 7352E 7552E LC 40 UG 7242 7252 7352 7552 43 UI 40UG7242K 43UI7252E
Sharp LC-32LE700E - main PNL12V nem indul - MEGOLDVA
Sziasztok! A fenti készülék tápja mainboard nélkül tökéletesen indul. CN7003 (PD) jelű csatlakozón a 12-es lábon kellene kapnia egy jelet a mainboard felől, hogy a 12V-os ág elinduljon, de ez nem történik meg. Ezért az IC 2002 a felelős, azon belül is a 69-es láb. Ez nem ad jelet indulásra, így a 12V-os ág nem áll fel, a TCon nem kap feszültséget, nincs kép. Az említett IC egy mikrovezérlő (R5F364A6NFB). Minden segítséget megköszönök. Táp: RUNTKA619WJQZ Main: DUNTKF306 / QPWBXF306WJZZ
Sharp LC32SH7E-BK Még a stby lámpa sem ég
Szép estét Mindenkinek! Készenléti tápról ott ahol 5 voltot írnak 4.15 van (volt). A main boardon van 3.3, 2.5, 1.8. Probléma ha azon a csatlakozón ahova öt volt vala írva csak 4.15 van? Másik kérdésem, hogy az a bizonyos táp ami a hálózati delejből négyszáz voltot csinál az megy-e készenlétben, vagy csak üzemben indul a "fő" tápokkal együtt és csak akkor nyomja fel a puffert? Így csak 285 volt vala rajta. Valaki ezt a bizonyos táprészt már műtötte, használtan vették, két bekapcsolást kibírt, a harmadikat már nem. Igazából nem tudom eldönteni, ez táphiba, vagy vezérlőpanel. Valakinek tapasztalata van ezzel a géppel és hibával kapcsolatban?
SHARP LC32SA1EA LCD kijelzőt keresek.
Sziasztok: Keresek egy SHARP COLOUR TV LC32SA1EA típusu LCD TV-hez 82 cm-es kijelzőt, vagy sassis-hibás bontottat. Válaszokat előre is köszönöm: janosi
SHARP LC32LE144E televizió teljes áramtalanítás után "SCAN" kereséssel indul.Megoldva
A fenti készülék a hálózati feszültség megszűnését követően újra indításkor scan üzenet mellett egy kék százalékos csíkkal indul. A keresés 100% ig is eljut, de nem történik újra működés. A tápot ki-be kapcsolgatva, változó sikerrel, aztán egyszer csak bekapcsol, és működik a következő hálózati feszültség megszűnéséig.Mi lehet a hiba okozója?
