SHARP LC-42SB55E HDMI1
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SHARP HDMI-1 LC42SB55E HDMI1 LC 42 SB 55 HDMI 42SB55E LC-42SB55E
Sharp cl-32hg5142e nem menti el a service menü kijelzőbeállítást./megoldva
A fenti gépben kijelző csere volt,de a vesa jeida átállítást a szervizmenüben csak kikapcsolásig tartja meg.
Addig jó a kép is.
A kínai lap TP.MS6486.PB710
A másik megoldás a kijelzőn lenne,de nem találok infót hogy melyik ellenállás befolyásolja.
HV320WHB-N80 a kijelző.
Ötlet valakinek?
Köszönöm.
Sharp c-1493gs nincs függőleges csak csik.
Szevasztok Hoztak egy ilyen tvt amit szivem szerint kidobtam volna de megint olyan hozta akinek elég szükös a kerete másikat venni szóval,kinyitás után függőleges egyik tranzisztora c2481-y illetve két dióda átvan ütve,mivel elég kacifántos tranzisztoros kimenete van,nem is kerestem tovább hanem rajz után néztem de nem találtam,illetve találtam egy helyen 6 euróért,na anyit a tvt már nem ér,esetleg tudnátok segiteni,hol lehet még fellelni eféle régi rajzokat,na és ingyen persze.
Sharp LC 37 DH65 E
Szevasztok! A hibajelenség a következő.Nem indul amikor feszültséget kap,a led átvált pirosról zöldre,a relé kattan.Az inverter nem indul.A zöld led elkezd kb.2 sec ritmusban villogni,a relé ismét kattan,de nincs fény.A tápfeszek a jelzetteknek megfelelő.Az inverter felé a jelzett 60 V helyett 63 V. Közben a begombot a távon nyomkodom és egyszer beindul.Ha Stbyban hagyom, akkor a távval be lehet indítani.Így később is be lehet indítani.Amikor üzemel,akkor több óráig is rendben működik. A Service Manualban,ha jól értelmezem az így villogó zöldre azt írja,hogy az OPC frissítés befejeződött.Lehet,hogy a fényérzékelő hibás? Üdv.,ferenc.
Sharp 70cs-05s
Üdv! Képeltérítést javítottam, de még van egy olyan baja hogy a hang időnként eltűnik. Valószínűleg nem kontakthiba, próbáltam megütögetni, de nem lett jó, csak akkor jött vissza ha a hangerőt emeltem fel vagy le. Úgy néz ki most végleg eltűnt, bármit csinálok vele. Ha a műveleti erősítőhöz hozzáérek akkor zúg, tehát elvileg onnantól rendbe van. MSP3400-as hangproci van benne, próbáltam a lábain végiglépkedni egy másik erősítővel, de sehol sincs hang. Mi lehet ez? Kösz előre is!!!
