Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt amit szivem szerint kidobtam volna de megint olyan hozta akinek elég szükös a kerete másikat venni szóval,kinyitás után függőleges egyik tranzisztora c2481-y illetve két dióda átvan ütve,mivel elég kacifántos tranzisztoros kimenete van,nem is kerestem tovább hanem rajz után néztem de nem találtam,illetve találtam egy helyen 6 euróért,na anyit a tvt már nem ér,esetleg tudnátok segiteni,hol lehet még fellelni eféle régi rajzokat,na és ingyen persze.
Üdvözlet Mindenkinek!
Módosítom a bejegyzést, mert változott a hiba megfigyelt jelensége:
Van egy Sharp LC-32LE630E készülékem, amiben egy tárgybéli táppanel látja el a faladatát.
Ami a problémám, bekapcsoláskor csak az alsó LED világítássor villan fel, majd le is kapcsol az egész háttérvilágítás. Vannak - még nem tisztátott helyzetek -, amikor probléma nélkül indul minden, és órákon át kifogástalanul működik. De újra indításkor már az előbb leírt jelenséggel indul.
Letöltöttem a TV és a táp modul sevíz leírását, de számomra elég komplikált a tápegysége, és elvesztem benne.
Esetleg tudna valaki segíteni a hibakeresésben?!
Köszönettel előre is.
Hi,
A fenti kijelzőn nincs kép, csak a háttér világít.
Az egyik oldali szalagkábelt kivéve a másik oldalon a félkép OK.
T-con OK.
Tehát az adott oldalon lehet valami gond, tápon nem mérek zárlatot.
Még nem szedtem szét.
Javított már valaki ilyet?
Esetleg valakinek eladó példány?
Köszi,
szevasztok: van ez a tv-m az alapon egy7cm-es égés az E-W modul körül,szerintem az égette ki csak eggyet nem tudok hogy a digibox sérült-e ,az alaplap F7240BMN5-ös ,s éppen ezért ha valakinek volna elfekvöben elfogadható áron ,vagy komplett, vagy csak az alap ,az irjon nagyon megköszöném szevasztok lali
