A fenti készülék tápja mainboard nélkül tökéletesen indul. CN7003 (PD) jelű csatlakozón a 12-es lábon kellene kapnia egy jelet a mainboard felől, hogy a 12V-os ág elinduljon, de ez nem történik meg. Ezért az IC 2002 a felelős, azon belül is a 69-es láb. Ez nem ad jelet indulásra, így a 12V-os ág nem áll fel, a TCon nem kap feszültséget, nincs kép. Az említett IC egy mikrovezérlő (R5F364A6NFB).
Minden segítséget megköszönök.
Táp: RUNTKA619WJQZ
Main: DUNTKF306 / QPWBXF306WJZZ
Fenti készülék ki-be kapcsolható, távirányítóval is, de kép nincs, se bootlogo, se osd. A LED háttér bekapcsolás után 2-3 másodperccel beindul, kikapcsoláskor leáll.
Tápban elkók ESR-e jók, a T-CON panelen a 12V, a 3.3V és az 1.8V megvan, zárlatos smd kondit nem találtam. Szerintetek merre érdemes folytatni?
Keresek tartalmat egy 17MB60-4.1 vestel main-el szerelt sharp LCD-hez .
Típusa: LC-32SH340E
A tv tasztról csipanik és bekapcsolható de ki már nem, csak háttérfény van semmi egyéb.
Távval inditható, de kikapcsolni a dugó kihúzásával lehet.
Találtam és küldtek a kedves kollégák tartalmat 17MB60-as cucoshoz(25Q80BVS)hez, fel is töltöttem rá de a helyzet változatlan.
USB stick kellene hozzá.
MAIN: 17mb60-4.1 main
Tv típusa: Sharp LC-32SH340E
Kijelző: LC320WUN(SC)(B1)
FLASH: 25Q80BVS
Előre is köszönöm.
The device is a sharp lc-40le540e and has the following defects: pressing the power key on the TVC lights blue LED on the front but there are no backlight, video and audio.
In practice, in addition to the LED it does not light another, could be a problem of the power adapter?
Thank you very much
