Ma néztem bele ebbe a tvébe, el volt ugorva a gratz 4db diódája, és púpos még a 68uf/450V elkó is. Ezek cseréje után, csak annyit csinál hogy a lámpa világit, és a piros-zöld led egyszerre világit. Tápfeszek meg vannak, de találtam egy smd dióda helyét Q506, de a rajzon nem találtam hogy milyen tranzisztor lenne, és még egy helyen a fólia is megégett. Valaki megtudná nézni mi van ott?
Üdv.Keresek doksit ehez a lcd tv-hez.Köszönöm a segitséget.Atty.
Szevasztok!
A hibajelenség a következő.Nem indul amikor feszültséget kap,a led átvált pirosról zöldre,a relé kattan.Az inverter nem indul.A zöld led elkezd kb.2 sec ritmusban villogni,a relé ismét kattan,de nincs fény.A tápfeszek a jelzetteknek megfelelő.Az inverter felé a jelzett 60 V helyett 63 V.
Közben a begombot a távon nyomkodom és egyszer beindul.Ha Stbyban hagyom, akkor a távval be lehet indítani.Így később is be lehet indítani.Amikor üzemel,akkor több óráig is rendben működik.
A Service Manualban,ha jól értelmezem az így villogó zöldre azt írja,hogy az OPC frissítés befejeződött.Lehet,hogy a fényérzékelő hibás?
Üdv.,ferenc.
A fenti TV 10 napos hibátlan üzem után ismét üzemképtelenné vált. A korábbi meghibásodás scan felirat bekapcsoláskor. Alkalom szerüen aztán elindult, működött hibátlanul. A javítás során USB-n program frissítés után, minden a legnagyobb rendben, jól működött 10 napig. Feltételezés: a 25q64 flash ic p rogram vesztése, mivel korábbi hiba során is a beállítások menü után, random beállítással tért vissza. a panel tápfeszültség, a kikapcsolt (készenléti) állapotban 5v rendben.A korábbi hiba felmérése során (amikor frissités előtt) a 12v táp is rendben. A panelen található egyéb tápok 3,3v , 2,5v , 1,8v rendben. A letöltött rajz sharp_lc-32le244e_lc-32le144e.pdf alapján. Ezek alapján célszerűnek találjátok a felprogramozott 25Q64 ic cserét?
