SHARP LCDTV-123 LC45GD4U LC45GD6U TUGD10UT TECH BULLETIN
TV - INFO-TIPS
75.7 KB
INFO-TIPS
SHARP LCDTV-123 LC45GD4U LC45GD6U TUGD10UT TECH BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SHARP LCDTV-123 LC45GD4U LC45GD6U TUGD10UT TECH BULLETIN [1st page]
    SHARP LCDTV-123 LC-45GD-6U TUGD-10UT TECH LCDTV123 LC45GD4U LC45GD6U TUGD10UT LCDTV 123 LC 45 GD TUGD 10 UT
Philips Lcd be sharp kijelzö kerestetik-...82 cm.
Üdv! Kerestetik egy Philips tv be Lcd kijelző: Tv typ:32PFL5403D. Kijelző type:Sharp:LK315T3LZ93. 82cm.-es. Köszi! Üdv:Sparco!
Sharp LC-32DH65 nem indul
Üdv. Mindenkinek! A fenti gépnek nem indul az invertere, tápok megjönnek 13V, 60V de egy pillanatra se indul a nagyfesz. Ha véletlenül elindul, mert volt ilyen, akkor egész addig működik (legutóbb 1 évig) amíg nem áramtalanítjuk, most is ez történt volt egy áramszünet azóta rossz. Van állítólag egy szerviz mód amivel a tiltást ki lehet kerülni, nem tudjátok véletlenül. Ezek CCFL csőhibásak szoktak lenni de akkor miért ment egy évig? A relé bekapcsol majd ki be, mintha próbálkozna. Előre is köszi a segítséget!
Sharp C-7015S (70DS15S) CA100 TV
Szép estét mindenkinek. Fent nevezett sormeghajtó tranzisztora a doksija szerint BUH1015HI. Hozzám zárlatos BU2525AF-el került, de a tulaj szerint három helyen próbálkoztak a javítással már, sikertelenül. Kérdésem: mivel tudom helyettesíteni a BUH-t? Igazán még adatlapot sem találtam róla. Köszönöm előre is a segítséget. Dávid.
Sharp 100Hz-es tv digit modul
Sziasztok! Prózai kérdés:két 100Hz-es tv(70es14 és 70gs64) digit modul felcserélhető-é.7242typ.számú egyik,7313számú másik.Csatik ua,de műkszik felcserélve? Köszönöm István
