Tisztelt kolegák!
A címben említett masina háttérvilágításával küzdök. A védelem leállítja az invertert és hidegen valóban villog is egy picit 1-2 másodpercig, viszont a védelmet kiktatva ezután rendesen világít normál fényerővel és színnel. Az invertert mérve rendben van, teljesen át is lett forrasztva. A kijezőt is szétszedtem és nem találtam kontakthibát, sem égést, sem gyanús csövet, de abban is átforrasztottam az átkötő nyákot és a csövek végén lévő sapkát is megigazgattam. A teljes művelet után semmi sem változott! Pontosan ugyanúgy viselkedik, legalább rosszabb lett volna, ha jobb nem is...
Kérdés, hogy ismeri-e valaki ennek a maisnának a rákfenéjét, mert én nem találom. Kiiktatott védelemmel járattam 20 percet, egyik trafó sem melegszik jobban a másiknál, látszólag minden rendben van, de amint visszakötöm a védelmet leáll, pedig melegen mégcsak nem is villog, de már kezdem unni az álandó hiba törölgetést..
Végső próbálkozásként megcsiszoltam az inverter kontaktjait nem várt pozitív eredménnyel, a TV mukodik. Azért nem gondoltam erre, mert látszólag semmi nyoma nem volt a kontakthibának és ózon szagot sem eregetett. Mellékeltem képet, hogy egyértelmű legyen miről van szó.
Kaptam megy ilyent.
Elindul, megy 10-30 percet. majd elmegy a háttér.
Van valakinek tapasztalata, tuti a háttér qka, vagy valami a driverben...?
Ez kellene bele?
https://www.aliexpress.com/item/4000556862962.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.78f63Yd83Yd8ca&algo_pvid=7ef9ef15-6cdf-4566-8ace-2855eafc60fc&algo_exp_id=7ef9ef15-6cdf-4566-8ace-2855eafc60fc-0&pdp_npi=4%40dis%21HUF%217999.49%216880.58%21%21%2122.02%2118.94%21%40210318e817169102069445836e68ba%2112000033858976847%21sea%21HU%211894427778%21&curPageLogUid=povg99H9CB8M&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A;
Még nem szedtem szét, de a címke alapján vestel bele.
Kösz
p-s.
Ez ugyanaz a csík?? https://www.aliexpress.com/item/1005006362533648.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.3ec82973JzNtcU&algo_pvid=c1f9a614-b437-4def-8f03-4fed8affec04&algo_exp_id=c1f9a614-b437-4def-8f03-4fed8affec04-0&pdp_npi=4%40dis%21HUF%214942.35%212471.17%21%21%2198.74%2149.37%21%402103080617169116959212253e5000%2112000036897657706%21sea%21HU%211894427778%21&curPageLogUid=VrHy6l6wruel&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Az lenne a kérdésem, hogy fent nevezett tápon az U501 IC milyen típusú?
A nálam lévő lapon két kráter nyílt az IC tetején.
Illetve rajzot, keresek, hátha kiderül mi rántotta el, és ő esetleg mit.
