SHARP LCDTV-210 LC42BT10U LC42D62U LC42D72U LC62C42U TECH BULLETIN
TV - INFO-TIPS
79.5 KB
INFO-TIPS
SHARP LCDTV-210 LC42BT10U LC42D62U LC42D72U LC62C42U TECH BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SHARP LCDTV-210 LC42BT10U LC42D62U LC42D72U LC62C42U TECH BULLETIN [1st page]
    SHARP LCDTV-210 LC-42D-62U LC-42D-72U LC-62C-42U TECH LCDTV210 LC42BT10U LC42D62U LC42D72U LC62C42U LCDTV 210 LC 42 BT 10 62 72
Sharp 70Gs-61s tv függőleges eltérítés hiba -MEGOLDVA-
Üdv. a Tanyalakóknak! Segítségért fordulnék hozzátok. Egyik munkatársam hozta el a fenti televízióját azzal, ha javítható és megéri, akkor nézzem már meg. Nos a hiba az, hogy a kép összeugrott középre egy kb.: 5 cm.-s sávban, alul és felül sötétség. Azt mondta a Tv kb.: 15 éves, gondolom jó pár kondi ki is száradt benne. Merre induljak, miket nézzek meg. A forrasztási hibákat átnéztem, átforrasztottam, de nincs változás. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv!
Sharp cl-32hg5142e nem menti el a service menü kijelzőbeállítást./megoldva
A fenti gépben kijelző csere volt,de a vesa jeida átállítást a szervizmenüben csak kikapcsolásig tartja meg.
Addig jó a kép is.
A kínai lap TP.MS6486.PB710
A másik megoldás a kijelzőn lenne,de nem találok infót hogy melyik ellenállás befolyásolja.
HV320WHB-N80 a kijelző.
Ötlet valakinek?
Köszönöm.
SHARP LC-42SB55E - 1 órás használat után elmegy a kijelzés
Kaptam egy a tárgyban nevezett LCD TV-t javításra, azzal a hibajelenséggel, hogy nincsen rajta kép. Bekapcsolva, egy filmet elindítva pc kapcsolattal volt kép kb 1 órán keresztül, majd eltűnt a kijelzés. Nem láttam háttérvilágítást sem, de a készülék bekapcsolva volt (zöld led világított), illetve a PC is írta az aktív kapcsolatot. TV tápkábel kihúzás, majd visszadugás után ismét ment 1 órát a TV, majd megszűnt a kijelzés (nincs háttérvilágítás, és az OSD felirat sem látszik). Ugyanez a jelenség HDMI bemenet esetén is.
Még mielőtt szétszedném, inkább kérdezek, merre érdemes keresni/mérni? Első ránézésre valamilyen túlmelegedési probléma lehet. Szétszedve és úgy tesztelve jobban látható lenne, hogy csak a háttérvilágítás megy el, vagy a teljes kijelzés.
Minden segítő tanácsot szívesen veszek.
Előre is köszönöm!
Üdv, Gábor
Sharp LC-40LE630E flash, dump keresése
Keresném a címben említett Sharp LC-40LE630E készülék 7F58, 7F52 illetve 7F20 elemek memória tartalmait.
Az értelmes válaszokat köszönöm előre is
