SHARP LCDTV-248 LC32BD60U[UA] LC37BD60U LC42BD80U LC46BD80U[UN] LC52BD80U TECH BULLETIN
TV - INFO-TIPS
39.1 KB
INFO-TIPS
SHARP LCDTV-248 LC32BD60U[UA] LC37BD60U LC42BD80U LC46BD80U[UN] LC52BD80U TECH BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SHARP LCDTV-248 LC32BD60U[UA] LC37BD60U LC42BD80U LC46BD80U[UN] LC52BD80U TECH BULLETIN [1st page]
    SHARP LCDTV-248 TECH LCDTV248 LC37BD60U LC42BD80U LC52BD80U LCDTV 248 LC 32 BD 60 U[UA] 37 42 80 46 U[UN] 52
SHARP LCD LC32SD1E nem indul
Üdvözletem az uraknak! Nevezett készülék, melynek tip.: LC32SD1E,került hozzám a napokban nem indul, standby sincs elvileg cseréltek benne tápot, de nem javult meg,méregetem néhány feszkót amit találtam az a 13.5v és +24 volt van a 35volt helyén de le csökken szinte 0-ra egy kis idő elteltével, nem tudom érdemes -e másik tápot tenni bele vagy main csere? Köszönöm! :)
SHARP LC 32DH65E LED TV nehezen indul
Üdvözlöm a Tanyásokat! Standby állapotból hosszú idő múlva tér észhez a fent említett TV.Amikor már feléledt,akkor már hibátlanul működik.Ilyenkor,ha kikapcsolom és kb.15 percen belül újból bekapcsolom, akkor egyből indul.Viszont hosszabb kikapcsolt állapot után, már jelentkezik a hiba. Két eset fordul elő. Bekapcsolom, ezt követően eltelik 1-1,5 perc, amikor se kép se hang, csak a power LED világít: A) eset: ezt követően jön először kép és elkezd működni, ez a jellemzőbb (előtte csak a zöld power LED világít, sem kép, sem hang nincs. B) eset: a bekapcsolási gomb megnyomását követő 1 perc után a power LED állandó világító zöldről zöld villogóra vált. Továbbra sincs se kép, se hang, csak villog a power LED. Ez 5-ből 1-szer előfordul (hetente 1-2 alkalommal). Megoldás, ekkor a tévét teljesen áramtalanítom, várok legalább egy percet, majd újra áram alá helyezem, bekapcsolom. Ezt követően egy perc után megjön a kép és a hang, minden működik. Mi okozhatja a fent említett hibát. Segítségeteket előre is köszönöm. Pistili
Sharp távirányító azonosítása
sharp 37am12sc osd pozicio
udv mindenkinek a fent emlitett tv ben kicsereltem a 24l02 eepromot uj toltettel, de az osd ablak el van tolva jobra, nemlatni az ertekeket amit be akarok irni. az eredeti is elvolt tolva de a fo hiba a csatorna programozas volt. tud valaki tanacsot adni hol talalok toltest az eepromba ami biztos jo ebbe a 37es be? koszi a valaszotokat. udv roland
