SHARP LCDTV-280 LC40LE700UN[A] LC46LE700UN[A] LC52LE700UN[A] LCC46700UN LCC52700UN LCC6077UN LCC6577UM TECH BULLETIN
TV - INFO-TIPS
203.6 KB
INFO-TIPS
SHARP LCDTV-280 LC40LE700UN[A] LC46LE700UN[A] LC52LE700UN[A] LCC46700UN LCC52700UN LCC6077UN LCC6577UM TECH BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SHARP LCDTV-280 LC40LE700UN[A] LC46LE700UN[A] LC52LE700UN[A] LCC46700UN LCC52700UN LCC6077UN LCC6577UM TECH BULLETIN [1st page]
SHARP LCDTV-280 LC40LE700UN[A] LC46LE700UN[A] LC52LE700UN[A] LCC46700UN LCC52700UN LCC6077UN LCC6577UM TECH BULLETIN service manual (2nd page)
Preview of SHARP LCDTV-280 LC40LE700UN[A] LC46LE700UN[A] LC52LE700UN[A] LCC46700UN LCC52700UN LCC6077UN LCC6577UM TECH BULLETIN [2nd page]
    SHARP LCDTV-280 LCC-6077UN LCC-6577UM TECH LCDTV280 LCC46700UN LCC52700UN LCC6077UN LCC6577UM LCDTV 280 LC 40 LE 700 UN[A] 46 52 LCC 46700 UN 52700 6077 6577 UM
Sharp távirányító azonosítása
Sharp LC 37 DH65 E
Szevasztok! A hibajelenség a következő.Nem indul amikor feszültséget kap,a led átvált pirosról zöldre,a relé kattan.Az inverter nem indul.A zöld led elkezd kb.2 sec ritmusban villogni,a relé ismét kattan,de nincs fény.A tápfeszek a jelzetteknek megfelelő.Az inverter felé a jelzett 60 V helyett 63 V. Közben a begombot a távon nyomkodom és egyszer beindul.Ha Stbyban hagyom, akkor a távval be lehet indítani.Így később is be lehet indítani.Amikor üzemel,akkor több óráig is rendben működik. A Service Manualban,ha jól értelmezem az így villogó zöldre azt írja,hogy az OPC frissítés befejeződött.Lehet,hogy a fényérzékelő hibás? Üdv.,ferenc.
Sharp LC 37HV4E tápegység probléma
Üdvözletem! Ehhez a tv-hez lenne szükségem egy Ic-re a tápba. Honnan lehet beszerezni? Esetleges helyettesítés? Tipusa: MC33262 adatlap: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/172278/ONSEMI/MC33262D.html. Segítségeteket előre is köszönöm! Tamás
Sharp LCD HDMI-ről nincs hang. MEGOLDVA
Egy  ismerősömnek  a .Sharp LC42 LE760E LCD TV-je van, és Lap-top-tól szeretne filmeket nézni. HDMI kábellel csatlakozik a TV-re, és a kép tökéletes, de hang semmi. Más TV- vel működik a hang is és a kábel is jó (másik kábellel ugyanez  a helyzet. Ezen a TV-n a 4 HDMI bemenet közül egyikkel sem működik a hang. Ugyanakkor SET-TOP box-ról viszont van hang is.
Üdvözlettel:
A Lap-top-on kellett beállítani a csatlakoztatott TV-t, ill. kiválasztani.
