Tisztelt szakértó urak és hölgyek.
Nem indul a régi Esprimo p5616 -os pc-m. Bekapcs. után csak 4 sípolás, a monitor nem kap jelet, leáll. Kerestem a net-en, de nem találtam a 4 sípjelre választ. Itt Ti biztosan tudtok segíteni. Félek, hogy elvesznek a rajta tárolt adataim.
Előre is koszönöm.
Szevasztok!
Szívok egy Compaq evo N1015 notebookkal. Gond volt a hálózati tápegységével, mert "brummos" volt.
Kicseréltem benne minden elkót, a brumm megszünt. Sajnos a hálózati oldalon az 1200uF-os kondi helyett csak 1000uF-t kaptam. De azóta nem indul a gép. (az aksija gyenge, arról nem megy) A tápfeszt , és az aksi töltését jelző LED-ek világítanak. Ha elég kitartó vagyok a bekapcs gomb nyomogatásában, időnként elindul, és hibátlanul megy. Ha kikapcsolom a gépet, kezdődik elölről a játék. Gondoltam, valamelyik hardver túlterheli a tápot, ezért elsőnek kivettem az akkumulátort. Semmi változás. Aztán kivettem a DVD meghajtót is, de ugyan az a helyzet. Ha úgy akarja, elindul, ha úgy akarja nem indul. Sajnos az utóbbi a gyakoribb. Mielőtt megbontottam volna a hálózati tápot, pöccre indult. Próbáltam kapcsolási rajzot keresni, letöltöttem -segítségetekkel- egy rakás SM-t, de rajz egyikben sem volt. Ha valamelyőtöknek volna ötlete, ne kíméljetek! Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
Javítok egy IBM T30 típusú laptopot, inverter problémával. Találtam egy kis 3 lábú alkatrészt, amiről nem tudtom a típust leolvasni. Lásd a képeken. Próbáltam kapcsolási rajzot keresni hozzá, nem találtam sajnos. Az inverter típusa: Hitachi invc611.
Ebben kérném a segítségeteket.
Üdvözlettel
Turcsán Miklós
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, sajnos az inverter trafó nagyfeszültségű része is szakadt.
Találtam a vaterán másik invertert.
Miki
Kezembe került, rég félrerakott 3db Mp3 lejátszó. A sz.gép felismeri,feltelepíti, de nem tudok a könyvtárba belépni. Sérült file felirat jelenik meg. Lehet-é valamit kezdeni vele, vagy kuka? Köszönöm
Fm6672 1G típusú.
