"Kéretlen Redirect" azaz állandóan új és újabb szemét reklám oldalakra ugrik át a GoogleChrom!
Jelenleg Windows-10 alatt használom.
Nagyon kellemetlen.
Beírok egy új URL-t, és nem a kívánt oldal jön be, hanem helyette valami szemét oldal kerül elő.
Már minden lehetséges víruskeresőt és malware keresőt rátettem.
Eredmény nélkül!
Mit lehet csinálni?
Került hozzám nem olyan rég egy gép, az-az ingyen kaptam.
Megpróbálom "rendbe rakni". Ha lehetséges.
De se kép se hang.
Elsőként a táp elindításával próbálkoztam de semmi.
Általánosságban az ATX gépeknél a ZÖLD vezetéket kell összekötni a GND-vel azt indul.
Na erre semmit se reagál.
Igaz ennél a gépnél valamilyen "MINI" ATX aljzat van. (20pin)
De semmi egyezés nincs a klasszikus 20pin ATX tápcsatival.
Mint lábkiosztás.
Lehet, hogy máshogy kell elindítani? Esetleg terhelni kell valamelyik táp ágat?
PL: 3,3v, 5v vagy 12v?
Mert már hallottam ilyenről is.
Vagy lehet, hogy más gond van a tápnál?
Ha valaki ismeri ezt a tápot és tud róla infót megosztani, azt megköszönném.
A mellékelt képeken megtalálható minden infó!
Köszönöm.
If anyone has them it should be worth uploading them because these mice (especially the g502 proteus core and proteus spectrum with PWM3366 sensor are starting to fail a lot; new ones with hero 16k sensor must have different pcb/schematics).
I have mine since 2014 and i've fixed it a couple of times; first side switches broke, then side switches board trace, then main mouse switches, then sensor board. But all is fixable.
Example in the optical sensor board a resistor failed partially in MISO serial output, making the mouse jump all over the place. I bought a donor board to find the issue since the resistor read 1.2K instead of 150ohm.
If i had datasheet from the start i wouldn't need to buy donor board; sometimes parts are hard to find. So please share to help others :)
Attached datasheet for PWM3360 sensor (very very similar to PWM3366, only internal differences between them)
A gép újraindult, de a win betöltésénél lefagyott. PWR gombbal kikapcsoltam, ezután már csak a caps lock egyenletes villogása szórakoztat. Másik táppal ugyanez, mindent eltávolítva ugyanez. Procot kivettem visszaraktam, semmi.
Nem mai gyerek, de egész jól bírta eddig, szeretném megmenteni.
Jácint
