SHARP N R S A C E SERIES TV-062 TECH BULLETIN
TV - INFO-TIPS
13.2 KB
INFO-TIPS
SHARP N R S A C E SERIES TV-062 TECH BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SHARP N R S A C E SERIES TV-062 TECH BULLETIN [1st page]
SHARP N R S A C E SERIES TV-062 TECH BULLETIN service manual (2nd page)
Preview of SHARP N R S A C E SERIES TV-062 TECH BULLETIN [2nd page]
    SHARP SERIES TV-062 TV062 TECH TV 062
Sharp LC40LE540E Elfejti a csatornákat.
Sziasztok A következő hibáról szeretném a tanácsotokat kérni. A fent nevezett led tv kikapcsolás után elfelejti a csatornákat.
SHARP LCD LC32SD1E nem indul
Üdvözletem az uraknak! Nevezett készülék, melynek tip.: LC32SD1E,került hozzám a napokban nem indul, standby sincs elvileg cseréltek benne tápot, de nem javult meg,méregetem néhány feszkót amit találtam az a 13.5v és +24 volt van a 35volt helyén de le csökken szinte 0-ra egy kis idő elteltével, nem tudom érdemes -e másik tápot tenni bele vagy main csere? Köszönöm! :)
Sharp LC-40LE341S no picture
Hi, mainboard Vestel 17MB70-5P. When turned on this TV, backlights comes on, I can hear the sound but no picture, just blue screen. When turned off to standby, the red and green led stays blinking. With oscilloscope I can see some signals in mainboard in cn26 to t-con. Previously on this TV have had some problems with the memory chip. Failure became suddenly, TV did not start anymore. Can anyone give advice on this problem? Kossi
Sharp 28JS-74E GA-200 chassis ki-be kapcsol
Szeretnék segítséget kérni az alábbi hiba javításához: Bekapcsolás után a tv két másodpercenként ki és be kapcsol. A bekapcsolt időben a hang és kép is jó, és a funkciók is működnek. Ez mindaddig folytatódik, amíg a hangerő gombot megnyomom. Ezután tökéletesen működik amíg ki nem kapcsolom. Újrakapcsoláskor kezdődik minden elölről. Típus:Sharp 28JS-74E. Van valakinek valami ötlete? Köszönettel:Józsika.
