SHARP S37AM-12S
TV - EPROM
649.0byte
EPROM
    SHARP S-37AM-12S S37AM12S 37 AM 12 S37AM 12S S37AM-12S
SharpTV 54GT-2SC tápegység hiba
Hali Kollégák! Az érzékelhető hiba berregés, recsegéssel, fény nincs. Mérési eredmény: a készülék bekapcsolásakor azonnal megjelenik a sorvég tranzisztor kollektorán 106Volt. OKITP7320B jelzés olvasható a shasszén A táptranzisztor: P4NB80FP, rajzom nincs, a pufferen 316Volt mérhető. Kérnék rajzot, és ötletet, a kondik ki vannak mérve a táp szekunder körében, - 1mikró 160V kimeneten amint írtam 106Volt,- nem terhel be a tápba zárlat kimérve, Köszönöm a segítséget!
Sharp LC40LE540E Elfejti a csatornákat.
Sziasztok A következő hibáról szeretném a tanácsotokat kérni. A fent nevezett led tv kikapcsolás után elfelejti a csatornákat.
Sharp Tcon keresek : CPWBX RUNTK 3919TPZ A
Sziasztok Sharp Tcon keresek : CPWBX RUNTK 3919TPZ A Ha lehet elsőre egy próbára, s ha ok, akkor fizetem.. Laci UI. Vagy adok érte másik Tcont (akár 2-t is), invertert, tápot, vagy kp--
Sharp LC40LE824E Nem indul
Sziasztok ! A fent említett led tv hozzám került javításra .A hiba a következő volt . Bekapcsolás után a tv kb 20 percig működött ,majd kikapcsolt és újra be .Ha levettem a hátulját akkor működött akár 2-3 óra hosszat is . Gondoltam valami túlmelegszik, nem hűl rendesen . A táp kondikat cseréltem nem e azok okozzák a hibát . A probléma sajnos nem ez volt . Pár nap után a tv már be sem kapcsolható ! A táp elindul BU +5V Stanbye ok! UR +13,2V Ok ! PNL +12V Nincs ,de ez csak power -on után áll fell Az érintőpanelet megérintve elindul a táp ,az PWN-ON 3,3V ekkor, de kb 5 másodpec elteltével a Main boardon a 13,2v leesik 0 ra .Az AC-DET 0V .Az alaplapi tápinvertereken sem mérhető feszültség . A háttér világítás rendben van ,megnéztem a ledsorokat . A táp : tipusa DSP-126cP-1A RUNTKA 682WJQZ
