Jónapot mindenkinek!
Fent említett tápon a 806 icnek a tipusa és a száma érdekelne !!!
Tisztelt kolegák,
a munkaasztalomon hever a témában megnevezett TV. Egy impulzus szerű árramkimaradás után elnémúlt. Kép ok, de hang nincsen egyik bemetröl sem. A hangkimenő IC az NTP-7412, amelynek a bemeneti csatolókondikon megvan a hangjel méghozzá a beállítás függvényében. A kimeneti munkapontok megvannak és ennek megfelelően a táp is rajta jó. Ez számomra azt jelenti, hogy a némító (MUTE) valami miatt be van kapcsolva és nem enged a latbol. Nem segített rajta semmi reset, a 24c64 eeprom tartalmát is másikkal helyetesítettem, de az sem változtatott a helyzeten. Az alaplap jelzése:
BN94-05731U
A kérésem az volna, hogy ha valakinek megvan ennek az NTP-7412 IC-nek a bekötése, lábkiosztása, nem játszik szerepet, hogy melyik alkalmazásban, vagy ha megvan az említett alaplap kapcsolási rajza (training manuál az van de olyan amiben megvan konkrét a kapcsolási rajz, nincs vagy nem találtam rá). Az NTP-7000 kapcsolását megtaláltam és ott is konkrét MUTE pin-je van és analóg bemenetek mint az NTP7412-nek, de amig az előzőnek 48-pin-je van addig a 7000-nek 56. Abban reménykedek, ha leakasztom a MUTE-t beindul a hang.
Elöre is köszönöm.
Üdvözletem
Sziasztok!A fenti gépnek olyan a képe mintha AGC-s lenne.Furcsák a színek is .Nem tud valaki segíteni?
Sziasztok. A fonokom a nyakamba akasztott egy Orion PIF22-DLED-S tip tv-t, ami nem mutat semmi eletjelet. A tapja Vestel 17ips62-3. A Tanyan fellelheto rajzhoz csak messzirol van koze. Kiderult, hogy a 12v-os agon levo 3! parhuzamosan kapcsolt egyeniranyito diodabol egy rovidre zarta magat. Azt kiveve a zarlat megszunt, de.... a diodak egyenkent 5 A-esek, es nincs azonos tipusu amit betegyek (SR5010). Az egesz varosban csak max 3A shotky diodat lehet kapni. Felturtam az osszes fenymasolo tapot ami a muhelyben van, talaltam 8-10A, TO220 tokozasut, de a feszultsegturesuk csak 40 ill 60v. Kicsit keves az eredeti 75/100v-hoz kepest, meg kontarmunka is lenne egy TO220-as dioda a 2 kicsi kozott. A kerdes az lenne, hogy ha talalok 2 drb YG812S06 diodat, ezek megfelelnek-e, vagy nem kell tulkomplikalni a helyzetet es eleg lesz valami sima gyors diodabol 4 drb? (van BY550 4 drb uj)
