Samsung UE40F6320AW TV-n a csatolt képen láthatóan tartalom függően a bal szélén 10 centis oszlopban vízszintes "csíkozódás" van. Fekete tartalomnál nem látható.
A könnyen ellenőrizhető dolgok, mint bontható szalagkábelek ellenőrzése, jobb-bal oldal kábel felcserélése nem változtat rajta. Látható sérülés nyom nincs, az LCD szalagkábelein sem, mechanikai behatásra nem változik.
Kérdésem a hozzáértőkhöz, hogy egyértelműen LCD hiba, vagy esetleg vezérlő elektronika hiba is lehet?
Saját tv-m hála istennek tudja mikor kell kifeküdni neki. Ez egy Grundig 337750 FHD elvileg Beko G2 chassis. Menet közben leállt standbyba és azóta semmi életjelet nem ad :( Majd bekapcsolás után felvillan a standby led utána elhalványul majd villogott pára és vissza állt készenlétbe. Addig kapcsolgattam míg mostanra nem áll vissza standbyba de se kép se hang nincs. CCFL invertert nem indítja, megvilágítással se látok semmit a kijelzőn. P+ bekapcs kombinációt kipróbáltam de így se indít. Olvastam több fórumot ahol legendák zengenek a firmware hibáiról a grundig-nak de sajnos ezen nincs USB így nem tudom hogy töltsem fel a szoftvert. Tápok rendben vannak teljesen. Évente kondiztam ki és eddig jól is bírta. Ha valaki tudna valami okosat mondani ezzel kapcsolatban azt nagyon meg köszönném :)
Üdv: Irkax
Üdv kollegák!Kezem közé került a címben szereplő tv,segítségre szorulnék.A hiba az X-MAIN(LJ41-06613A),és az X-BUFFER(LJ-06615A) paneleken van.az IGBT-k meghaltak,ezeket tudnám pótolni,de az X-BUFFER-en van egy smd ic,ami az igbt-ket hajtja.Na az ő háta felirattal együtt elszállt.Rajz,szervizdoksi sehol nem elérhető.Ezen ic egy 8 lábú tokozásban van,U4500 a pozició száma.Minden segítséget szívesen fogadok,esetleg komlett paneleket is vásárolnék.Köszönettel,további szép napot!
Tisztelt Kollégák!
A fenti típusú tv-nél bekapcsoláskor jók a színek, de fokozatosan romlani kezdenek, kb. 10-20 másodperc múlva már vörösesek és kevésbé fényesek a fehérek, a kép más részeiben oda nem illő színezetek jelennek meg, a kép talán mondhatjuk úgy, hogy poszterizálódik. A menü színei és fényessége viszont jók. Próbáltam hűtősprével, de nem találtam termikus összefüggéseket. Tápok rendben. Próbáltam analóg antenna bemenettel és VGA-val. Mindkét esetben jelentkezik a hiba.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
