Üdv Mesterek!
Szívat ez a "lelet" !!
Tasztról addig megy amíg nyomva tartom a gombot(nincs kép, se OSD ), távról csak próbál indulgatni.
Procit foglalatból kivettem , elkók cserélve, T413, T414 cserélve, a panel átforrasztva .A vezetékeknél volt egy-két nyákhiba (szakadás ) az is ki van javítva.
Proci lehet rossz (TVPO 2066-A27)? A41 végű van (orion) itthon , jó helyette ?
Először azt hittem tuner hiba, de AV-ról sincs hangja. HDMI-t nem próbáltam. STA335 a hang vége, aminek a muting lába fixen 2,5V-on van független attól, hogy a távval be van-e kapcsolva. Hang frekit próbáltam keresni szkóppal, de nem találtam, illetve (őszintén szólva) már nehézkes a romló szemeimmel egyik kezemben nagyítóval méregetni. Amikor bejött minden "I" normában volt, szerintem kapott egy pofont. Jól jönne egy kis súgás. Köszi!
Köszöntöm a Kedves Tanyalakókat !
Megszállottak - mint én is - becsülik a régi, jó készülékeket. Igen jó hangú SAMSUNG TV-m javításához szükségem lenne F650R . P03 számú ( 9D27 van még alatta ) sorkimenő - nagyfesz trafóra. További segítségként mellékelek egy képet is a panel alkatrész felőli részéről. Minden segítséget előre is megköszönök.
Nem indult,mert a tápban zárlatos volt a dz803 kicserélve/tzp27b/,és még a következö kondikat C813,C827,C802 mert puklisak voltak.Igy elindultde 129,5v a táp a c813-on mérve,rajzot innen a tanyáról szereztem ott 125v-ot ír,de abban van optocsatoló és tl vagy ka431.A rajz a saját tipusa alapján/cz-20...../,de nem eggyezik az én nállam javitani valóval,mert nincs benne opto és tl.Megtaláltam Fülesmester leírását KS1A,ebben olvasva,hogy 30v-os zener kell a 27v-os helyett-kicseréltem de nem válltozott a tápfeszérték.Ezekután kiforrasztva megmértem minden ellenállást a tápból ,mindegyik értéke megfelelő, az R840 sincs megnyúlva /ez a tápfeszbeállító/.Kicseréltem a diódákat amik vannak a tápban,és a KA5Q0765RT-t de még mindig magasabb a táp.Fülesmester írásában 127v a tápfesz.Valójában mennyi lenne a tápfesz,és honnan lehetne olyan rajzot szerezni ami ehhez való? Mi okozhatja még a magasabbb tápot,vagy ne foglalkozzak vele, jó ez az érték is?
Köszi a válaszokat.
Üdv.:István
