SHIVAKI STV-144
TV - EPROM
294.0byte
EPROM
Looking for similar shivaki manual?
    SHIVAKI STV-144 STV144 STV 144
Samsung BN96-03832A PSU nem indul, csak stby van (megoldva)
Fent nevezett táp javításában kénék segítséget.
Stand By megvan.
Inítom a PWR on ra 5V al. PFC 385V ra felmegy.
Tehát PFC ok.
Ezen kívül semmilyen feszültség nncs. sem 24V sem 15V ,5V stb....
F9222L-et cseréltem próbára F9223Lre. semmi változás.
Ez a táp Ic a tápot megkapja, PFC-ról eljut a fesz a 13 as lábra,
TH 801-es trafó primer oldalán feszek megvannak. Secunder oldalin semmi.
Mi lehet a gond?
Megoldva: CM802 hibás
Üdv.:
Gyula
Samsung CZ-28V53N, Chassis: S56A. TV képe rövid bemelegedés után elmegy- visszajön.
Szép estét, tisztelt kollégák! Samsung CZ-28V53N TV képe elmegy visszajön, és ezt csinálja folyamatosan. Rámértem a képcső panelre, és a szín jelek mennek el, és jönnek vissza, vagyis betorzulnak úgy láttam. Az a prociból jön, de nem tudom hogy mi miatt lehet! Előre is köszönöm a segítséget!
panasonic tx36pl30f/p,ch:3f60 ki-be kapcsol
Sziasztok! A címben szereplő Panasonic ki-be kapcsolgat,de képet nem produkál.Valami zárlat lehet benne,de mi? A képeltérítő ic la7876n van benne, csinálhat e ilyen hibát?A sorkimenő szerintem jó ,mert ha kikapcsolom,ki kell sütni mert fel van töltődve.A készülék helyszínen van,mert a tömege közelíti a 100kg-t ezért szeretném helyben meg- javítani.A SEGÍTSÉGET előre is köszönöm!
Panasonic plazma tv TH-42PA50E nincs kép.
Sziasztok! Egyik kedves ismerösöm vett a netröl egy Panasonic TH-42PA50E tipusú plazma tvt. Postai uton rendelte meg,de mire megérkezett a képen látható törés fogadta. Egy pillanatra van kép utána semmi./törésnél viszont fekete folt van./ Nem a külsö üveg tört be,hanem a mögötte levö.Kb 1 cm es a törés. Lehet valamit kezdeni vele,vagy bontás? üdv:atis
