SHIVAKI CTV-2129
TV - EPROM
877.0byte
EPROM
Looking for similar shivaki manual?
    SHIVAKI CTV-2129 CTV2129 CTV 2129
LG 42LB650V LED nincs háttér világítás..
Javított már valaki ilyen Tv t?
Nincs háttér világitás amúgy működik halványan látszik a kép alatta...
Mit érdemes megnézni ennél a tipusnál?
B&O Beovision 6000AA [nem indul a tápja] MEGOLDÓDOTT!!!
Sziasztok! Itt ez a csoda, gazdi szerint több ideje használta, most egy áramtalanítás után nem indult újra. Rajz van, valszeg valami Philips adoptáció lehet, a 66-os cső is az benne. Átnéztem a tápot és a sorvégfokozatot, de csak a TR33 (BU2508DF) volt zárlatos benne, ESR-re nem találtam rossz kondikat benne (C100-220uF is jó). Remélem nem trafó küldte el......Tapasztalata, ötlete valakinek ezzel a típussal kapcsolatban?????? Üdv: fridiszerviz
TEC 5173VR Nincs kép, Hang is csak bemelegedés után.
Sziasztok! Van egy TEC 5173VR tévém. Ami nem add képet. Ha bekapcsolom hallatszik hogy kattan egy relé, majd nem történik semmi. Egy idő után szépen lassan lesz hangja meg fogja az adásokat, azonban képet nem add továbbra sem. Kikapcsoláskor meg villan a képernyő. Mi lehet a baja? Előre is köszönöm a segítséget. Video mi történik: ITT
NEC MT1035 projektor konvergencia hiba
Sziasztok! Ez a projektor nem fiatal, de az eredeti lámpában még nincs 300 üzemóra sem, mégis konvergencia hibás. A mechanikus állítás rendkívül macerás művelet. Van állítólag Servicing adjustment software (ser_99mt.exe) és egy 0-modem kábellel megoldható a hiba. Az kissé aggasztó, hogy akinek MT sorozatú projektor beállítási kínja van, az mind ezt a szoftvert keresi. Tud valaki a szoftver ügyében segíteni? Köszönöm. Mayer István
