SHIVAKI CTV-210M4
TV - EPROM
823.0byte
EPROM
Looking for similar shivaki manual?
    SHIVAKI CTV-210M-4 CTV210M4 CTV 210 210M4 CTV-210M4
CRT képcsövek
Nem is tudom melyik oldalra irjam, talán ide, tanácsot kérnék.
Évek alatt összegyült jó pár, különbözö méretü, használt jó crt képcsö.
Azt kérdezném mit kezdjek vele, mert már csak a helyet foglalja.
Üdv: József
schneider tv8 70216 P nem indul
Sziasztok üdv eme csoda nem reagál nyomógombra Az lenne a kérdésem mi nem engedheti elindulni? A tápot rendbe raktam 122v van a 148v helyett. A procin ezek olvashatóak TV8-29B/G 61893
c41m deawoo , nincs hang
Üdvözlet Mindenkinek Audiosonic KT-8351 modelszámú szerkezettel lenne egy kicsi problémám. A készülék sasszija a tárgyban szerepel. Az a problémám vele hogy csak AV-ről van hangja. Tuneren keresztül tökéletes a kép de a Szó bennszakad, hang fennakad,lehellet megszegik... Szóval nincs. A KF ic TA7607 innen a jel, vezeték egy kis panelra vezet, (ami a KF fölé van szerelve, TA8710-es IC)ahol egy mixer foglal helyet, és a egy 500khz-es osszcillátorral az 5,5 és 6,5 Mhz hang középfrekvenciás jelet lekeveri 6MHz-re. Ezután a jel az FM demodulátor Ic-be vezet((TDA8190) ami egyébkét az átkapcsolgatást is elvégzi, TV-AV, meg végfok is egyben). Hol lehet a kutya elásva. Feszültség szintek rendben. Hogy lehetne kiszűrni hogy melyik részben akadt el a hang. Minden segítségért előre is köszöNET. Üdvözlettel Misi
schematic
cerco schema per power ap-p348am (tv sony)
