Ezzel a philips tvével akadtam el, elsőnek működött egy egész napot hibátlanul, de most egy negyed óra vagy fél óra múlva elsötétül, és a tetején színes csikok jelennek meg. Kikapcsolás és újra inditás után megint megy egy ideig. Most még azt furcsálom hogy 140v helyett csak 126V van, ez miatt csinál hajta, de ha jól is mükődik akkor is ennyi a feszültség. Átnéztem a forumot, de amit ott írtak 47uf, és a BC tranzisztorokról azokat kicseréltem, de a hiba megmaradt.
Sziasztok! A fent megnevezett TV a következő hibajelenséget produkálja: Bekapcsolom, elindul szépen, azonban hirtelen képváltásoknál, ill. ha világos képet kell megjeleníteni, a gép leáll. A st.by LED sem világít, és valami halk kattogás hallatszik, mintha próbálna újra elindulni, de ez nem megy. Ha a 230-as főkapcsolót lekapcsolom, majd újra be, megint megy addig míg egy túl világos kép nem jön. (Pl: villámlás a filmben, vagy tűzlobogás.)
A sorkimenő ill. az eltérítés körüli elektrolit kondikat már kicseréltem, de nincs változás.
Ha valaki tudna esetleg tanácsot adni, azt megköszönném.
Addig is üdv Mindenkinek!
sziasztok
Küzdöttem ezzel a cuccal kb 1-2 hónapja. Van egy törött technika TV-m, amibe faragtam egy másik kijelzőt, de a kép fejjel lefelé volt.. Töltöttem bele 2-3 féle programot, eeprom + flash, de nem fordult vissza..
OK. Akkor rohadj meg, fejjel lefelé foglak feltenni a falra..
Tegnap este elővettem, hogy na, akkor nézzük hogy tudom feltenni a falra..
Bekapcs, és csak villog a piros led, s ennyi :(
Ha nincs szúnyogháló az ablakon, lehet kidobtam volna...
Mi a k anyjáért csinálja? Ki volt húzva, le volt téve a földre 1 hónapot. Előtte ment..
L
Az oldal nem a Twitter, Facebook, Instagram és társai testvéroldala! A jó modor kötelező. A következő esetnél 30 napra kitiltalak.
