Üdv. Mindenkinek!
Van nálam egy Fent nevezett készülék AZ1-N Sasszival szerelt.Ha a HDMI bemenetét használom,néha szellem képessé(rózsaszines árnyalatú) válik.Ilyen lesz:
https://www.youtube.com/watch?v=dMzPjDTUFOU
Ehhez kellene valami megoldás esetleg firmware.
A jelenlegi verzió száma: 8.728
üdv.
Tisztelt fórumozók!
Segítséget szeretnék kérni a fent említett televízió javításához.
Én átnéztem a fórum összes hozzászólását a témával kapcsolatban,de nem kaptam hatásos választ a hibára.
A hibajelenség a következő:bekapcsoláskor kb 2perc múlva hajlandó elindulni a tv,úgy,hogy utána normálisan működik.A bekapcsolás után úgy fél perc elteltével 26-os hibakódot,amíg be nem indul.Azt már tudom,hogy a képcső felfűtésével van probléma,de a G feszt már nem lehet tovább állítani,mert megjelennek a csíkok a képernyőn.A kérdésem az lenne,hogy mennyinek kell lenni a képcső fűtőfeszültségének? Van-e valamilyen alkatrész ami befolyásolja ezt az indulási módot? A képcső áramkörén minden feszültség szinte tized volt pontosságra stimmel.Még annyi,hogy ha kikapcsolom a készüléket a távval,majd újra be néhány mp elteltével,akkor is kell neki kb fél perc az induláshoz,ekkor hibakód nélkül indul,de szerintem ez az idő is sok. Ha valaki tud kérem segítsen(exGelkásra nagyon számítok).Köszönöm.
Segítségeteket kérném egy Samsung TV hibájában, paraméterei:
Model:LE37R82BX/XEC,
Chassis: BP37EO,
T-Con panel: T370XW02 V5 CB 06A69-1A
A hiba az, hogy bizonyos fehér árnyalatoknál az adott terület Inverzbe
színhelytelenbe, felhősbe vált, (ha fényerővel és kontraszttal beállítom egy értékre előjön a teljes képernyő felületén) ha jól gondolom ez tipikus T-con hiba.
A tápban az elkók nem púposok, a feszértékek megfelelőek.
Cseréljem a T-Con-t? Van esetleg valakinek elfekvőben?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Krisztián Norbert
helló megint kellene egy kis segitség post egy patriothoz kellene egy rajzot keritenem mert rövid tápja és egy pár ellenálás elfüstölt van egy kapcsolási rajzom csak nem pászol a saszija. Ez kellene Jm2918P Patriot.
