SHIVAKI STV-142M4,212M4,213M4.
1.6 MB
Looking for similar shivaki manual?
    SHIVAKI STV-142M-4 STV142M4 212M4 213M4. STV 142 212 213 142M4 STV-142M4
samsung-ps50p5h-nincs kép
hi. nekikezdtem a fenti tv-nek. nem lehetett bekapcsolni-táp javítás után dolgozna szépen a táp csak nincsen kép (hangot nem próbáltam!) tehát-bekapcs,villog,relé kattan,távira reagál,stb,csak nincs fény. main panelt néztem-feszek jók-VS-VA annyi amennyi a panelra van irva.(kb1 v-tal több) y-mainra jó feszek mennek..... és itt akadtam el tud valaki segíteni merre induljak?? mit nézzek??? az x és y mainról hallok tápzajokat. -az y-mainon néztem a feteket-nem zárlatosak... köszi. üdv. egon
LG 42LG3500-ZA LCD nincs kép, nincs hang
Sziasztok! Segítségeteket kérném, mert el akadtam. Van egy LG 42LG3500-ZA LCD TV (táp:LGP42-08H,Main:37LG3500-ZA), ami azt produkálja: bekapcsolás után 3X villan a piros előlapi LED, majd átvált kékre.Tápok rendben: DC 24V,12V,5V,16,5V,3,3V Ennek ellenére a képernyő sötét, nincs hang.A távirányítóval ki-bekapcsolható és minden gomb megnyomását jelzi a villanó előlapi kék LED. Felületi forrasztási hibákat nem találtam, inverter trafók azonos kimeneti ellenállással rendelkeznek, PCF táp 385 V. Lehetséges esetleg a távirányítót úgy elnyomkodni, hogy ne legyen még menü sem? Valaki tudja esetleg a szervízmenübe lépés módját? A 3,3V 5V 16,5V 24V átkondizva, de hiába,teljesen tanácstalan vagyok.Sajnos pontos kapcsolási rajzot nem találtam hozzá. Minden segítséget nagyon megköszönnék! Feri
Philips 48PFH4100/88_TPN15.1E LA, néha van kép, utána az egész kép színes ( kék,piros,zöld sárga ), Megoldva!
Tegnap hozták hogy csak színes képet látnak rajta, de pár kapcsolás után volt rajta rendes kép is. Tegnap még USB frissítés tettem rá, és egy órát néztem is,de ma megint a színes kép látszott rajta. Ilyenkor a képet egymás után adja a piros, sárga zöld kék képet. Ez most flash hiba lesz, teszek fel képet a main-ról?
siemens FC955 fényerő hiba.
Sziasztok! A fent említett tévével van kis bajom. A fényerő és a kontraszt teljesen le van véve, persze a gyári táv nincs meg. Az unitáv meg nem viszi. :D Valami ötlet, hogy lehetne állítani a fényerőt, és a kontrasztot?
