Segítségeteket kérném, mert el akadtam.
Van egy LG 42LG3500-ZA LCD TV (táp:LGP42-08H,Main:37LG3500-ZA),
ami azt produkálja: bekapcsolás után 3X villan a piros előlapi LED, majd átvált kékre.Tápok rendben: DC 24V,12V,5V,16,5V,3,3V
Ennek ellenére a képernyő sötét, nincs hang.A távirányítóval ki-bekapcsolható és minden gomb megnyomását jelzi a villanó előlapi kék LED. Felületi forrasztási hibákat nem találtam, inverter trafók azonos kimeneti ellenállással rendelkeznek, PCF táp 385 V.
Lehetséges esetleg a távirányítót úgy elnyomkodni, hogy ne legyen még menü sem? Valaki tudja esetleg a szervízmenübe lépés módját?
A 3,3V 5V 16,5V 24V átkondizva, de hiába,teljesen tanácstalan vagyok.Sajnos pontos kapcsolási rajzot nem találtam hozzá.
Minden segítséget nagyon megköszönnék!
Feri
2013, July 16 - 12:26
#1
Szia! A háttérvilágítást nézd meg, hogy megy e. Ha nem akkor világíts be valamivel hátha úgy van kép! Az inverteren szokott lenni a táp föld dim plusz az on/off nézd meg hogy változik e a ki be kapcsoláskor.
Szia! Az on/off bekapcsoláskor 4,5V - ra felugrik.
A dim plusz 0,26 V -ra változik,(0V-ról)szinte semmit.
Van egy error kimenet is az nem változik semmit.
A lap mögé nem tudtam bevilágítani, de az inverter trafó nem igen
ad ki semmit, mert lehúzva a csöveket semmi nem változik.(bekapcsolt állapotban is próbáltam, "semmi szikra")
Tehát nincs PWM, de meg sem próbálja kiadni, tehát nem hiszem, hogy az inverter tiltana le.
Nézd meg az inverter trafókat meghajtó FET-eket, hogy nem e zárlatosak! Az invertert be lehet kapcsolni a tápjával és az on/off vezérlésével! Én külső tápról szoktam megtápolni és kipróbálni külön az inverter modult. szerintem az lehet akkor a probléma h vagy a csövek vagy az inverter elektronikája szar.
Az inverter panel DIM+ -t külsőleg 3,3V-al megtáplálva elindult a háttérvilágítás.Újra összerakva a készüléket már magától is elindult minden funkció. Több órás pihentetés után is elindult a TV, így sajnos a hiba oka ismeretlen. Köszönöm a segítséget, ha valami még adódik ezzel kapcsolatban, akkor azt is megírom.Feri.
