SHIVAKI STV-217M4 SCH
8.3 MB
Looking for similar shivaki manual?
    SHIVAKI STV-217M-4 STV217M4 STV 217 217M4 STV-217M4
Hyundai TF2911LEU Kép Hiba
Sziasztok! A TV-vel a következő hiba van, a kép függőleges irányban össze ugrik. A Függőleges eltérítésért felelő IC (TDA8351) cseréjével kis időre megoldódik a probléma. Már 2x kicseréltem, először kb. 10 percig volt jó második csere után kb. egy órát néztük és másnap reggel bekapcsolásnál már rossz volt. Itt talált kapcsolási rajz alapján vizsgálgattam a tv-t. Az egyszerűbb alkatrészeket át méregettem ( ellenállás,dióda, a kondikat jónak találtam de cseréltem). Mi lehet a hiba? Minden segítséget szívesen fogadok!
Philips 32pfl4007k/12 szervizmódban elírtam a paramétert, most nincs kép, nincs hang
Kedves mindenki!
Na most aztán bajban vagyok.
A fenti tv alap paramétere a következőképen nézett ki:
op1: 33575,0009,15423,18619.....
op2: 43928,02055,33536,00012.
Ezt sikerült elütnöm, mert összekeveredtek a papírjaim, a következőre:
op1: 33608,00011,15423,00000
op2: 44952,36359,33536,00000
és az eredmény nem is maradt el.... most se kép, se lcd világítás, se hang.
Mivel nem látom mit csinál ez a vacak így nem tudok újból belépni, hogy kijavítsam a hibás paramétert, mert közben a tv hibátlan.
Kérlek benneteket, hogy aki tud segítsen. S.O.S.
brightness control samsung EU55SJ9000Lled tv not working
Hi
I got a Samsung LED TV EU55SJ9000L i see the picture verry vague the back lightnig is working but the brightness control is not working.
When the brightness is adjusted from 0 to 100% no change in brightness.
I changed the T-CON panel but still the same.
My question is which part is responseble for the brightness control or how is the brightness adjusted?
Grts
Rik
Nordmende spectra 8437 chassis F11(70) VT 172 S
Szasztok! Beletettem a TV-be egy TXT dekódert, de nem tudom aktiválni. Van valkinek tippje?
