SHOV STV5121TS
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
Looking for similar shov manual?
    SHOV STV-5121TS STV5121TS STV 5121 TS
Videoton ts2020
Sziasztok. A fenti tv-vel bajlódok már egy ideje. Úgy került hozzám hogy néha volt készenlét néha nem. Kicsatoló kondikat cseréltem ez helyreállt. Inditásnál rossz az eltérités tda8351 elötti 10ohm csere után jo. Indul megy kb 15peret majd a tda 8351 elfüstöl. Függ körben elkok cserélve kapott uj tda 8351et, azóta nem indul. Készenlét megvan mikor inditom hallani a sercegést hogy megindul a nagyfesz, ekkor letilt a táp és 3at villan a piros led elöl. Tea2261 csere, tda9160 csere, tápban elkók csere, sorvégtranzisztor csere, tápban s2000 jó, tápban 1n4001-esek cserélve, ba157-esek cserélve ba159re, impulzus trafója jó nem szakadt. A hiba ugyanaz, több tippem már nincs ezért kérnék segítséget hátha már találkoztatok ilyen jellegű hibával. Majdnem elfelejtettem usys 115volt és ha megterhelem egy izzóval akkor is 3 mp után leáll a tápja. Előre is köszi a tippeket. Üdv Peti
LG 32LD350-za TV factory reset után nem működik
Van egy lg32d350-za TV ami factory reset után olyat produkál, hogy csak kb 2 másodpercig reagál a gombokra.
Egyelőre a gyári beállítosok utáni setup folyamatot kezdi el minden bekapcsoláskor, de nem tudok rajta végigmenni, mert a gombok egy idő után már nem működnek se a távirányítón, se a tv oldalán.
A factory reset előtt semmi baja nem volt. Van valakinek tippje, hogy mit lehetne kezdeni vele?
Köszi
LJ92-01490A
Sziasztok Lenne valakinek eladó Y modulja egy PS50Q92H típusú samsung plazmához? Vagy esetleg rajz erről a modulról? Balázs
Alien CTV 5196 TXT Nem Indul!
Üdv. Mester Urak! A fent jelzett készülékkel a következő a gondom! A Tv müködött hiba nélkül, kikapcsolva, gyerekzár be!! Továbbiakban a Távirányító le esett És újra nem indítható a TV!! Készenléti kijelzés van!! A távirányítóba világító diódát rakva működik a táv, valamint web kamera elé tartva is működő képesnek látszik Kérdésem hogy mit tudtok javasolni hogy el induljon ez a Tv!! Köszönök minden javaslatot!!
