Siemens IQ700 mosógép F67 hibakódot ír. Utána olvasva valami komunikációs hibára utal. Emlékeim szerint volt valami teszt mód belépés. Azt tudja valaki? Vagy van valami ötletetek a hibára? Köszi elore is. Üdv. G.
Megoldás:
Nagy Köszönet "Tivi"-nek.
https://www.youtube.com/watch?v=kBSD5rkTLcU
Siemens Surpresso S40 "error1" hiba
Siemens Surpresso S40 "error1" hibát ír ki. Van amikor bekapcsolás után a felfűtési ciklusban már kiírja, van amikor enged egy kávét főzni és utána írja. Gépet szétszedtem ("kazánt" is darabokra), kitisztítottam, szilikonoztam. Összerakás után pár napig rendesem működött, most megint ugyan úgy "error1" hibát ír.
Használati utasítás szerint az error 1 hiba erre utal: "A készülék túl hideg. Várja meg amíg a készülék szoba hőmérsékletűre melegszik."
Konyhában próbálgattam, lehet hogy nem éppen volt mindig 25fok, de gondolom 20 fokban is csak el kéne neki indulni. Már csak azért is mert tisztítás után pár napig ment és ugyanitt próbáltam.
Köszönöm előre is a segítségeket.
üdv.: G.
Hiba törlés módját keresném!
Előzménye, hogy az üst alján átengedett a tömítésnél, emiatt eldurrant a fűtőszál, egy idő után letiltotta a gépet az úszó. Fűtőszál csere után mindent rendesen csinál, csak a fűtést nem kapcsolja.
Ebben a típusban csak bekapcs gomb, tekerős pr választó és start gomb van kijelző nélkül.
SR24E200EU/07
A segítségért előre is köszönet!
Siemens IQ800 /i-DOS/ (WM16Y890EU) mosógép E34 hibát ír. Utánanézve ajtózár hiba. Azt értékeli a gép hogy ha ki - vagy becsukom az ajtót, de valamiért nem reteszeli mikor elindítom a gépet. Ajtózár cserélve lett újra tehát az biztos jó. Elektronikán egy relét látok aminek vezérelnie kéne, kivéve az is jó. Körülötte van pár sorba kötött SMD ellenállás, azok is rendben. Vezeték az elektronika és az ajtózár között oké.
Van ezeknél a gépeknél is "reset" lehetőség? Hátha csak törölni kéne a hibát. Amúgy ha kettészedem az ajtózárat és manuálisan lenyomom a reteszelőt másik állásba akkor elindul a gép, csak ugye mikor leállítom és nyitnia kéne újra dobja az E34-et.
Van tippetek?
Köszi előre is.
